PROBLEME CHAUFFAGE ALDE
vous en avez apres un concessionnaire,une marque etc....
Re: PROBLEME CHAUFFAGE ALDE
Publicité
Publicité
51 CHRISTIAN
Message par 51 CHRISTIAN » 11 avr. 2018, 19:30
Miracle !!!!!
Email Alde du 15/03/18: Votre chaudière avait bien été retournée en Suède après son remplacement, ouverte et expertisée, et il en ressortait qu'il y aurait effectivement eu de l'électrolyse combinée avec une tension sur le système.
Aujourd'hui: , je vous joint le dernier résultat Alde reçu aujourd’hui concernant la chaudière qui a été remplacé chez le réparateur agrée Alde (94) et envoyer en Suède. Les résultats de la chaudière Alde ne présentent pas de défaut d’isolations. (Rapport Alde ci - jointe)
Test protocol
Reg nr: Blankett 26
Revidering: 793
Sida:1
All test protocols must be recorded and archived for at least 10 years.
-Tests marked with ** are considered critical and under no circumstances may be outside the
stated tolerances. If this occurs, all deliveries must be stopped and the fault is analysed and
the management will be notified of the action.
- Other tests outside tolerances shall be notified to the technical manager or designer.
Test protocols 26-25 Rev 1744
Prodct: Panna 3020 9008 Approved
Modell.3020HE..................... Tillv nr..................... Datum Jan-18...............
Unitnr.MR Collin..............
.ELETRIC:
Grounding 0,003 Ώ (< 0.1 ohm) between ground in connection
cable
and chassis
Instrument: Ohm meter nr . 2660/4.
** Highvoltagetest 0,0 ma. 1250v (max 2ma) between live / zero-chassis
Instrument: High Voltage Meter No. 2660
**Isolation >100M Ώ Mohm (>100 Mohm) between live / zero-chassis
/12 V
230 V The relays must be drawn to the test
Instrument: Megger nr.. 2660/4.
Steg 1..1052.kw 1.05  0.1kw vid 230 volt
Steg 2..2090 kw 2.1  0.2kw vid 230 volt
Steg 3..3242.kw the sum of the above
Ljud..........No........
Instrument: Ampermeter nr ...2660/4......
Voltmeter nr ... 2660/4.......
Comments: No Fault found on the heater in regards to 230V or 12v.
The heater was taken apart and traces of corrosion was found in the aluminium
heatexchanger.........................................................................................................
Message par philippe31 » 11 avr. 2018, 19:43
bon , alors , de la corrosion sur l'aluminium , très bien, et maintenant , que te propose t on ?
51 CHRISTIAN
Message par 51 CHRISTIAN » 11 avr. 2018, 21:10
tdr Tout simplement cela: Nous restons à votre disposition pour trouver ensemble une solution pour la réparation de votre véhicule.
après 5 mois de privation de déplacement. upiouiop
Message par philippe31 » 11 avr. 2018, 23:43
donc , puisque la corrosion est retenue , il faut remplacer TOUT le système , je suppose ( le bloc Alde , les conduites , les radiateurs . )
Et là , c'est le fabriquant du cc qui va se charger de ça ?
Je ne sais pas quelle est ton intention , mais pour ma part , il me semblerait normal d’exiger la dépose et remplacement de tout le système , ou alors , reprise du cc au prix payé +frais divers( immatriculation , accessoires etc + indemnités . Pas facile , mais jouable , avec un avocat compétent .
Avatar de l’utilisateur
Sergio64
Contact :
Message par Sergio64 » 12 avr. 2018, 08:34
...et il en ressortait qu'il y aurait effectivement eu de l'électrolyse combinée avec une tension sur le système. / Les résultats de la chaudière Alde ne présentent pas de défaut d’isolations.
Ah. Disons que la résistance de chauffe ne présente pas de défaut d'isolation (a sec ou noyée ?). Qu'en est il de la pompe ? Quelle est la conductivité du fluide caloporteur ? C'est un peu léger comme expertise.
La solution est relativement simple: Le dysfonctionnement n'étant pas la conséquence d'une mauvaise manipulation ni d'un défaut d'entretien, il ne peut incomber au propriétaire.
J'exigerais la prise en charge totale par le constructeur du CC, éventuellement trouver un compromis sur le règlement du litige "à l'amiable" sans poursuites et indemnisation de la privation de jouissance.
Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Confucius
Notre roulotte: Laïka Ecovip 1r sur Fiat Ducato 2.8 idtd 2000
51 CHRISTIAN
Message par 51 CHRISTIAN » 12 avr. 2018, 21:15
Bonsoir à tous
Pour ce qui est de la réparation, elle rentre dans le cadre de la garantie constructeur, Alde pour l'instant n'a pas donné son feu vert pour le changement de toutes les tubulures et des tous les radiateurs, cette remise en état se fera à l'usine. j'ai vu avec la DDCSPP de Chalons en Champagne et un dossier va être envoyé à DDCSPP du département du constructeur en argumentant que la tension élevée et dangereuse ressentie dans toutes les tubulures et radiateurs avant le changement de la chaudière d'origine quand elle était sur le 220 v. Un chauffage a été désossé car un second cas est apparu, dangereux !!!!! cela pourrait donner lieu à un rappel de produit dans les concessions pour contrôle.
Je considère qu'il y a là un vice caché, une non jouissance de mon bien depuis 5 mois etc...et surtout je pense une volonté d'Alde de minimiser ce grave défaut sur peut être une série de chaudière ou autre
51 CHRISTIAN
Message par 51 CHRISTIAN » 28 mai 2018, 21:57
Bonjour à tous
Un peu de nouvelles décevantes dans ce dossier : rappel email Alde : Alde France du 15 mars 2018 à 15 h 05
Bonjour Monsieur Collin,
J'ai de nouveau contacté le responsable en Suède pour savoir ce qu'il en était mais il m'informe que les analyses du système qui avait les mêmes problèmes sur un autre véhicule sont toujours en cours et gérées par un laboratoire extérieur donc sans possibilité de les avancer. Nous sommes malheureusement dans l'obligation d'attendre les résultats pour savoir à quoi ce phénomène est dû.
Votre chaudière avait bien été retournée en Suède après son remplacement, ouverte et expertisée, et il en ressortait qu'il y aurait effectivement eu de l'électrolyse combinée avec une tension sur le système. Les photos de l'intérieur de votre chaudière avaient été transmises à Autostar également.
Après avoir évoqué à la suite d’un second cas avec une chaudière 3020 identique que le problème était peut être plus important notamment en ce qui concerne la tension et qu’un rappel de produit pour contrôle en concession serait peut être à envisager d’autant plus que celui qui ne se sert pas souvent de sa chaudière sur le 220 v ne saura pas s’il a de l’électrolyse ou pas, s’il y a une tension s’il ne contrôle pas celle-ci avec un voltmètre. Sous garantie l’éventuel changement d’un radiateur se fera gratuitement et payant en dehors de celle-ci.
J’ai eu un véritable retournement de situation concernant Alde email : RE: I 730 LC PRESTIGE ELITE AUTOSTAR Alde France mar. 24/04/2018 14:41
Concernant le mail du 15 mars, c'est une formulation ou une traduction maladroite de ma part car je vous confirme de nouveau qu'il n'a pas été constaté de courant sur votre chaudière.
Le 20 décembre 2017 un mail a été envoyé à Monsieur Hardy, l'informant du résultat des analyses effectuées en Suède et indiquant que mis à part la corrosion existante qui a pu être constatée, tout était normal.
Donc pour moi, circulez, y a rien à voir !!!!
Je vous confirme que nous sommes prêts, en collaboration avec Autostar, à remplacer tous les convecteurs percés de votre système de chauffage Alde Image
Quand est- il des tubulures et autres radiateurs ayant subit le même sort mais ne fuyant pas encore !!!!
Lactalis, dieselgate volkswagen des affaires cachées et révélées car en cachant tous indices des écrits et preuves restent et émergent un jour !!!!
Je tien à votre disposition les différentes photos de glycol coulant d’au moins 3 radiateurs visibles etc….
Alde c’est aussi ça !!!!!!!
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
51 CHRISTIAN
Message par 51 CHRISTIAN » 28 mai 2018, 21:59
Et ça !!!!
Message par philippe31 » 30 mai 2018, 00:12
ces gens là , ( je veux dire Alde et Cie , sont des minables , des misérables .
On finit par regretter le temps de nos bon vieux radiateurs Truma ; un peu de gaz , une petite pile pour l'allumage du piezzo, un radiateur fixé contre une paroi , et on avait du chauffage , sans se soucier de savoir si la batterie serait assez garnie pour faire tourner le chauffage toute la nuit . Et en plus , on avait du chauffage dans les 3 minutes qui suivaient l'allumage .
Les plus luxueux avaient aussi en plus un Truma vent , qui accélérait la diffusion dans l'ensemble de la cellule . 2 ou 3 minutes de Trumavent , et ça y était , la cellule était confortablement chauffée .
Finalement , à trop vouloir complexifier les choses , on ne s'en sort plus .
Bon voilà , c'était ma minute de VCR ( vieux c-- rétrograde )
51 CHRISTIAN
Message par 51 CHRISTIAN » 09 août 2018, 18:48
Bonjour à tous
Un peu de nouvelles sur mon problème toujours pas résolu aussi j'ai besoin de votre aide: je recherche vainement afin de déposer un dossier à la DDPP de Paris suivi d'un dépôt de plainte, l'adresse des bureaux parisiens de Alde France.
A ce jour, Alde refuse de changer toutes les tubulures et radiateurs qui ont été rongés durant 1 an et demi par l'électrolyse avec en plus un risque du à la tension élevée ressenti sur tout le circuit qui avait été signalé moins d'un an après la mise en service, un second cas a été décelé sur une même chaudière 3020, mais depuis que j'ai évoqué de me battre pour faire contrôler en concession ces chaudières de 2016 je me heurte à un mur de silence, de mensonges au point de me demander si il n'y a pas d'autres cas non identifiés sur à une série ou autre.
Rappelez vous, même les grands groupes qui ne pensent qu'aux profits au mépris des consommateurs avec les nouvelles technologies oublient qu’on laisse toujours des indices auxquels on n’avait pas pensé, on l’a vu récemment avec l’incarcération du patron d’Audi Rupert Stadler et d’un haut responsable de Porsche, Jörg Kellner dans le diesel gate, sans oublier l’affaire lactalis etc ….
Merci de votre recherche ggfx et info !!!!! sey
Message par Gilles » 09 août 2018, 20:35
hello,
j'ai trouvé ça
Alde France
Téléphone: +33 (0)1 53 30 79 64
france@alde.se
www.alde.se/fr
..........................Image..........................
51 CHRISTIAN
Message par 51 CHRISTIAN » 10 août 2018, 11:18
Bonjour Gilles
Oui moi aussi j'ai ça, mais tout est bloqué annuaire inversé impossible pour cette société etc.… tout semble blindé
l'indicatif 53 indique que c'est Paris et c'est tout ce que j'arrive à avoir !!!!!
Revenir vers « COUP DE GUEULE »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
