Branchement gaz sur Trumatic S3002 [Resolu]
questions techniques concernant la cellule ,probleme,solution
Publicité
Publicité
Avatar de l’utilisateur
JeanPhilippe
Message par JeanPhilippe » 13 sept. 2017, 16:17
Je veux monter un "Ultraheat" (résistance électrique) dans mon Trumatic S3002, que je dois sortir de son emplacement.
Premier problème : je ne sais pas comment démonter l’arrivée de gaz.
Faut-il démonter par l'écrou du haut ou par l'écrou du bas ? J'ai cherché sur le web, et je ne trouve pas d'image correspondant à ce montage, il n'y a généralement qu'un seul écrou à tourner...
alain30
Contact :
Re: Branchement gaz sur Trumatic S3002
Message par alain30 » 13 sept. 2017, 16:57
c'est un montage avec un double mamelon tu peut le démonté par n’importe le quel des deux
l’homme partie de rien pour arrivé nul part n'a de merci a donné a personne ujm
JeanPhilippe
Message par JeanPhilippe » 13 sept. 2017, 18:21
Merci pour cette réponse.
Je viens de le faire et ça marche !
Je mets le sujet en "Résolu"...
Revenir vers « TECHNIQUE CELLULE »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
