la cheminée une solution pour les réfrigérateur ?
questions techniques concernant la cellule ,probleme,solution
Re: la cheminée une solution pour les réfrigérateur ?
Publicité
Publicité
Bernie33
Message par Bernie33 » 18 avr. 2016, 18:03
Bonjour; confirmé Bob11, mon concessionnaire m'a recommandé de ne pas régler le bouton du frigo sur le maxi. Au milieu de l'avant dernière zone, suffit et mettre sous tension 48 heures avant le départ. A.+. BB.
max.
Message par max. » 18 avr. 2016, 20:48
merci a vous tous
je constate que le sujet concerne beaucoup de monde
bob 11 , si tu as 3 ventilo c'est que je pense tu n'étais pas satisfait des performances de ton CC tout comme moi
je vais installé aussi dans un premier temps une prise d'air au sol (air + frais) positionnement par rapport au bruleur ?
peut ètre a tu un modèle a me proposer ?
je vais poser aussi 4 thermomètres digital à sonde déportée (12 € les 4) pour avoir toute les infos affichées en permanence dans le CC
*une sonde en bas du frigo près grille basse
*une sonde en en haut
*une sonde dans le freeze
*une sonde dans le frigo
mon ventilo est bien celui de la photo trop compact tu penses tu aurais une autre référence ? ton installation demande de la compétence pour les raccordements ,étant mauvais en élec il me faudrait un modèle en kit ( si quelqu'un a déjà posé ce type de matériel... merci )
pour répondre à bernie 33 je suis au propane
max.
Message par max. » 18 avr. 2016, 20:59
re bonsoir
je constate que certains modèles de réfrigèrateur ont la sortie des fumées directement reliée à la grille latérale haute
cette conception peut-ètre plus ancienne me plais une partie de la chaleur néfaste est directement évacuée dehors
si quelqu'un a réalisé ce type de sortie en métal souple pour prolonger la cheminée peut me donner des infos sur les performances
Avatar de l’utilisateur
bob11
Message par bob11 » 18 avr. 2016, 21:51
max. a écrit :merci a vous tous
A quoi te sert d'avoir l'information des températures si tu ne peux rien faire?
Avec le plan que j'ai fait il n'est pas utile d'être compétant, d'ailleurs je n'en ai aucune en électricité, ma profession était peintre en décors.
Il suffit de faire des recherches sur le net pour commander le matériel au meilleur prix.
Moi je commande très souvent en chine sur ce site sans jamais avoir eu de problèmes: http://fr.aliexpress.com/
A la limite tu peux faire avec un seul ventilateur de grande section en 12 V de ce type qui a un débit d'air de 162.1 m3 / h:
Le ventilateur:
http://fr.aliexpress.com/item/Aerocool- ... 101c05ed84
Le thermostat en 12 V avec les deux plages de régulation basse et haute:
http://fr.aliexpress.com/item/MINI-Digi ... 80a1300e5f
Le porte fusible et fusible:
http://fr.aliexpress.com/item/Lowest-Pr ... 0880cf4b36
L'interrupteur:
http://fr.aliexpress.com/item/2015-Bran ... 42a9385e8e
Après pour l'installation il ne te suffit que d'avoir du câble.
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
Bob-11.
Message par lepayntié » 13 mars 2018, 11:50
oui ,la réponse est dans le sujet
plus vous mettez le thermostat au maxi moins il fait du froid
le circuit se cristalise et bouche la circulation;
il y a dans le liquide du frigo de l'amoniaque mélangée.
donc mettez le thermostat sur 2 et controlé si il descends plus (idem en été )
sur notre frigo thedford celui ci est a 4° en haut et moins 14 dans le congel
en été ,oui c'est un peut moins froid 6° dans le frigo et moins 9 dans le congel
je n'est jamais pu aller au dessus et si je monte le thermostat tout descend en température
maintenant moi je mets le coté du cc a l'ombre pas au soleil.
que se soit sur gaz ou sur le 220 v c'est pareil quand au 12 v n'en parlons pas du tout.(gadjet)
Sergio64
Contact :
Message par Sergio64 » 13 mars 2018, 12:05
lepayntié a écrit :
13 mars 2018, 11:50
... quand au 12 v n'en parlons pas du tout.(gadjet)
Je vous fais part de mon expérience perso qui a abouti à un frigo bien plus efficace sur le 12 V.
Je vis une grande histoire d'amour avec mon CC, comme un gosse avec son jouet. Amélioration continue. Un jour par hasard en montant une horloge / réveil avec voltmètre intégré (!) branché sur mon départ TV Sat, je m'aperçois d'une chute de tension à 12 V quand tout fonctionne alors que je suis à 13.4 V au départ et alimenté en 2.5 ² Ça m'a fait tilter...
J'ai à peu près la même longueur et même section pour le frigo. J'avais déjà remplacé la résistance pensant qu'elle était a moitié morte mais sans d’amélioration. J'ai remplacé le câble frigo par une section plus grosse (4²) et depuis il tient parfaitement la température.
L'appel de courant faisait chuter la tension, en conséquence je perdais l'efficacité de la résistance.
Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Confucius
Notre roulotte: Laïka Ecovip 1r sur Fiat Ducato 2.8 idtd 2000
bob11
Message par bob11 » 13 mars 2018, 12:58
J'ai pu lire que d'autres camping-caristes avaient fait cela et obtenus le même résultat.
Bob-11.
Gigi34
Message par Gigi34 » 13 mars 2018, 15:37
Sujet intéressant !
Je ne suis pas un spécialiste mais je suis étonné par la suggestion de mettre si j'ai bien compris une 3 ventilo au sol, en effet la ventilation basse prévue dans le plancher est à mon sens conçue pour éliminer le gaz en cas de fuite, ce dernier étant plus lourd que l'air, on retrouve ce type de ventilation sous le coffre gaz, sous la plaque de cuisson et sous le frigo. Mais je peux me tromper ou ne pas avoir bien compris l'explication.
Sinon, concernant la cheminée qui ne sort pas sur les grilles sur les frigo de grande hauteur, j'avais également pensé la rallonger, car je trouve débile de rajouter de la chaleur sous l'échangeur; mais Dometic dans la notice de montage p58 précise : " REMARQUE N'utilisez aucune cheminée supplémentaire pour gaz d'échappement, car cela conduit à des pertes de la performance et augmente la consommation d'énergie du réfrigérateur."
La solution serait de percer la cloison du CC et de mettre une sortie cheminée, cela existe mais j'hésite, je vais interroger mon concessionnaire à la visite des 1 an.
Gigi
bob11
Message par bob11 » 13 mars 2018, 18:26
Effectivement le butane est 2 fois plus lourd que l'air.
Mais s'il y avait une fuite de gaz, il pourrait s’évacuer par la grille basse qui est au raz du plancher en partie basse du frigo.
Le 3ème ventilateur placé sur la prise d'air qui est sur le plancher est destiné à aspirer de l'air plus frais sous le camping-car, de façon à l'expulser dans la cheminée d'aération de l'agrégat.
J'en suis à mon 10 ème camping-car et aucun n'avait (jusqu’à celui ci) une prise d'air sous le frigo, et qu'aucun n'a eu de prise d'air sous la plaque de cuisson, même pas sous le combiné!
Dans le coffre à gaz tous n'ont pas non plus une prise d'air sous le plancher, beaucoup ont simplement une aération haute et basse, sur la porte du coffre.
Bob-11.
Sergio64
Contact :
Message par Sergio64 » 13 mars 2018, 19:27
bob11 a écrit :
13 mars 2018, 18:26
Et c'est là que je me dis: Il est vraiment trop bien mon Laïka Image J'ai tout ça Image
Laïka38
Contact :
Message par Laïka38 » 13 mars 2018, 21:02
Je confirme les Laïka sont au top le mien aussii à une ouverture au sol et comme mon camping-car est haut le " tirage " est accentué et le frigo fonctionne à merveille sans rajouter de ventilo.
http://sorties-voyagesencamping-car.fr/index.html
bob11
Message par bob11 » 14 mars 2018, 00:31
Pourtant j'ai eu un intégral Frankia, c'est quand même une marque dite de haut de gamme.
J'ai eu aussi 2 Pilotes Référence, et un Bavaria Fjord qui eux aussi n'étaient pas de l'entrée de gamme.
Il a fallu que j'ai un camping-car Rimor d'entrée de gamme, pour qu'il ait cette prise d'air sous le plancher au niveau du frigo!
Laïka c'est incontestablement du bon produit avec une très bonne réputation.
Bob-11.
Message par philippe31 » 14 mars 2018, 00:59
bon , pour les heureux possesseurs d'un Laïka , venez pas nous raconter que vous êtes en panne de ceci ou de cela , on ne vous croira pas ! hklm
Quant à mon Burstner , le frigo marche super bien , même en pleine cagne : grosse grille de ventilation haute sur paroi , je pense que la circulation d'air se fait très bien naturellement . Et inutile de forcer le thermostat , bien au contraire : positionné à la moitié , voire au tiers ,même en plein été , tout est bien au frais , et le congé me fabrique rapidement de beaux glaçons pour l'apéro !
Gigi34
Message par Gigi34 » 14 mars 2018, 09:25
philippe31 a écrit :
14 mars 2018, 00:59
Philippe
Tu as quoi comme frigo, car sur mon Ixéo, le mien n'est pas aussi bon!
Gigi
Tof
Message par Tof » 14 mars 2018, 17:01
Pour nous un frigo qui fonctionnait à merveille aussi comme Philippe, jusqu'au jour ou il y a eu un soucis de platine. Le rendement nettement moins frais.
Platine remplacée en septembre l'annee dernière, sortie à la toussaint pas de soucis mais pas non plus d'énorme chaleur.
Attendons cette étè pour confirmer qu'il fonctionne comme avant.
La libertè du camping car
Revenir vers « TECHNIQUE CELLULE »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
