PROBLEMES D'ETANCHEITE
- DELPHIN 680
Vaste sujet
Qui a trouvé la solution du défaut d'étanchéité sur les BURSTNER profilés de 2005 ( et autres ) ? A savoir le joint transversal entre casquette et toit ???
Déjà remastiqué 2 fois...Ou alors, autre formulation : qui connait le silicone vraiment étanche qui colle sur tout ??? Et qui résiste vraiment à l'eau, au soleil , etc...?????????? Mon " spécialiste" et professionnel cherche toujours depuis au moins 20 ans !!!!!!
Roule cool et va loin...
Re: PROBLEMES D'ETANCHEITE
bonjour plms d'etancheite !! les 2 morceaux n'e doives pas bouger d'un poil su tu veux que le mastic prene a mon avis il doit y avoir un autre plm !!!!!
mastic cilicat pas de plms ca tiend une fois passez atendre 24 h avand de boujer les 2 emenble doive etre solidaire !!!avans de poser le mastic a+
Bonjour,DELPHIN 680 a écrit :Vaste sujet
On cite BURSTNER, mais finalement ça peut se produire sur tous les autres véhicules...
Est-ce apparu d'un seul coup ou ça date depuis longtemps ?
Est-ce que vous possédez le véhicule depuis 2005 ou est-ce une deuxième, voire troisième main et que l'on vous ai caché ce défaut ?
La "casquette" n'a jamais subit de choc ?
Bonne journée
Comment expliquer avec du bon sens qu'un enduit SILICONE de qualité résiste réellement pour des châssis dans le bâtiment, en plomberie, et que ça ne résisterait pas sur un CC ???
bonjour il faud savoir pour le mastic poser sur une toiture !! la maison ne bouge pas mais une struture de c car est en perpetuel mouvement a partir du moment ou tu roule le camion bouge de partout a entendre les bruit de vaiselle et de verre ce n'est pas une stuture figee el l'etat des route n'arange rien si tu veux que ca soude il n'e faud pas que ca bouge !!!!!! le mastic utiliser part les prof ! bien degraiser et cilicat ca doit tenir a+
Bonjour,jojo27 a écrit :bonjour problèmes d'etancheité !! les 2 morceaux n'e doivent pas bouger d'un poil si tu veux que le mastic prenne a mon avis il doit y avoir un autre problème !!!!!
mastic cilicat pas de problèmes ça tiens une fois passez, attendre 24 h avant de bouger les 2 ensemble doivent être solidarisés !!!avant de poser le mastic a+
Peut on savoir ce que c'est que le mastic cilicat?
Bonjour,Gavroche a écrit :Comment expliquer avec du bon sens qu'un enduit SILICONE de qualité résiste réellement pour des châssis dans le bâtiment, en plomberie, et que ça ne résisterait pas sur un CC ???
Le mastic silicone n'adhère pas sur tous les supports, il faut parfois passer un fixateur avant.
Je déconseille fortement les mastics silicones pour les camping-cars et d'ailleurs pour pas mal d'applications.
Il y a me semble t'il aujourd'hui bien mieux que ça!
- nanard79260
- Explorateur du nord
Bonjour, j'emploie des mastic pour bateaux, que j'achète à La Rochelle au magasins d'accastillages.
- DELPHIN 680
J'ai acheté mon Burstner neuf en 2005 et la première fuite fut le grand lanterneau ( refait 2 fois...) Puis ce joint transversal entre casquette et toit, ( refait 2 fois aussi à 11 mois d'intervalle) Selon mon professionnel, le joint en silicone qui trempe dans l'eau ne tient pas plus de 1 an...Il est vrai que le toit de mon CC est loin d'être plat, mais bon, je n'y peux rien...C'est pourquoi je cherche le top du top en la matière ...C'est quoi "cilicat" ? C'est une marque de silicone ? Moi j'ai eu droit à la marque BOSTIK de je ne sais plus quel référence exacte...
Il me semble quand même que depuis 2005, ces problèmes d'étanchéité de joint devraient faire parti du passé, vu qu'on est en 2015...Mon réparateur me propose de visser un couvre-joint en alu par dessus, avec du mastic dessous, bien sûr... Je ne sais pas si je vais le faire, je trouve ça un peu dingue ! Et vous ?
Placer un couvre joint par dessus est une bonne idée, mais surtout pas vissé simplement collé!
Tu ne verras jamais un accessoire sur le toit qui soit vissé.
bonjour le mastic ce n'est pas cilicat !! mais cicaflex toutes mes excuses pour cette eureur ces avec ce mastic qu'on pose les lenterneaux de toit a+
Sikaflex!
En principe les lanterneaux sont posés avec des bandes de mastic préformé.
http://www.castorama.fr/store/Mastic-ba ... 30159.html
Dans les magasins d'accessoiristes il est bien plus cher mais c'est le même produit.
Sikaflex!
- DELPHIN 680
Pour mon grand lanterneau, moi j'ai eu droit à la bande mastic côté toit et le mastic en cartouche côté lanterneau, en plus... Pour l'instant ça ne fuit pas là...Question bricolage : si on colle le couvre joint en alu, donc sans le visser, quelle colle utiliser ???????? Ou quel mastic, c'est toujours la même question, en fait...J'imagine très bien un envol de couvre joint en alu , à 130, sur l'autoroute...Si ça ne tiens plus...
- Gerard83400
J'utilise du Sikaflex 521 UV, le top.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pour des panneaux solaires j'ai eu utilisé le Sikaflex 252:
http://fra.sika.com/fr/group/publicatio ... --252.html
