Problème de serrure de porte cellule
J'ai un problème pour ouvrir ou fermer la serrure de la porte cellule.
Tout fonctionnait bien, et rentrant de promenade, impossible de fermer avec la clef. ( je n'ai pas de fermeture électrique).
Je met la clef dans la serrure, et elle ne tourne ni d'un coté, n:i de l'autre.
Que faire???
Si un de vous a déjà eu ce problème, merci de me dire comment faire.
C'est un NEVIS 878 de décembre 2013.
Cordialement,
Denis 73
Que faire???
Cordialement,
Denis 73
Re: Problème de serrure de porte cellule
bonjour si tu est bon bricoleur !! demonte la serure peut etre un peut d'huille peut faire l'affaire sinon la changer a +
Bonjour; il est probable que une petite tige du barillet reste en position et empêche ce dernier de tourner. C'est dû à une petite limaille ou similaire. Un coup de soufflette puis WD40 plusieurs fois un mettant et sortant la clé entre deux opérations.Si pas de succès, essayer de nettoyer en pulvérisant du dégraissant pour frein, puis les opérations décrites plus haut. Une fois le problème résolu, lubrifier avec de l'huile fine ou WD40; une graisse ou de la vaseline aura la même conséquence de coller les tiges du barillet, ça m'est déjà arrivé. Cordialement. Bernard.
on verra bien.
j'ai un newis aussi et il est vrai que la serrure commence à "coincer" un peu. Demain, WD 40
on verra bien.
un petit coup de lubrifiant dans le barillet , en introduisant la petite paille rouge de la bombe de lubrifiant , faire aller et venir la clé et au besoin , répéter l'opération une heure ou 2 plus tard si ça n'a pas fonctionné à la 1ere injection .
Merci pour vos réponses, que je vais mettre en pratique.
J'ai découvert que le petit clapet protégeant la serrure,qui s’écarte quand on rentre la clef, a disparu !!!!!
Est-il rentré à l'intérieur de la serrure ?
Je vous tiens au courant..
amicalement,
denis73
amicalement,
denis73
Faites marcher la garantie
Faites marcher la 9
Faites marcher la 9
Re bonjour à tous,
N'ayant pu réparer cette serrure, je suis allé cher mon concessionnaire CURIOZ LOISIRS à La Balme-de-Sillingy 74, et, malgré que la garantie soit passée, il m'ont réparer la serrure en remplaçant le barillet (qui m'avait été livré avec le CC) ,voila ce que j'appelle du SERVICE APRÈS VENTE.
Encore merci à ce concessionnaire, chez qui je ne regrette pas d'avoir acheté mon CC.
denis73
denis73
Un bravo à votre Concessionnaire
grand bravo à cette concession que je connais d'ailleurs
Cela confirme l'importance du choix du concessionnaire.
Ensuite cela prouve que tous les concessionnaires ne pensent pas qu'a vendre comme certains le prétendent!
