Attelage possible ou non ???
je viens d'acheter un Fiat Hymer Swing 494 de 1996, base Ducato.
Je souhaite poser un attelage, pour tracter une petite remorque ou un petit Van...
J'ai l'habitude de préparer mes véhicules 4x4 tout seul...mécanique, soudure, transformation,etc...
Je viens de contacter 3 professionnels leurs expliquant que je souhaitais juste acheter l'attelage et le poser moi même.. ils ont tous été très sympa mais bien avare en conseilles ou ref...
Les réponses ont été bien différentes,
pour l'un on ne peux pas poser d'attelage sur le véhicule à cause du réservoir eau grise...
pour un autre il faut construire ou modifier un attelage...
Pour le dernier, possible mais très gros boulot, faut tout démonter adapter, etc...
Bref, e n'est pas à la porté d'un particulier...
bref, je pense qu'il y a sans doute un peu de travail...mais....
Quelqu'un aurai-t-il déjà posé ou fait posé un attelage sur ce type de véhicule ???
Je cherche une ref pour acheter et le poser ou des infos de personnes qui ont rencontré le même problème....
Pour juste acheter l'attelage, Est-il préférable de s'adresser à un spécialiste du CC ou bien chez un garage Fiat ???
Merci beaucoup, en attente de réponses...
Coach
Coach
Re: Attelage possible ou non ???
il y a du vrai dans les réponses sur mon burstner aviano il a fallu refaire la tuyauterie d'évacuation des EG mais c'est faisable
as tu regardé sur ta CG si tu peux tracter PTRA,ensuite il y a des sites ou tu peux acheter et faire le montage (Franssen,caravantechnick,pagiloisir)) si c'est possible ces vendeurs trouverons l'attelage qu'il faut ils te demanderons qq photos
Merci pour l'info...
Oui bien sur, j'ai regardé, sur la CG, pas de problème, j'ai le E et mon épouse le B96....
nous avons l’habitude de tracter...
- Vétéran confirmé
Bonjour, lors de l'achat de mon CC Hymer sur châssis alko Fiât, j'ai négocié avec le vendeur la pose d'un attelage pour un van de 2 t, conforme au PTRA, car mon frère a un tel van.
Il s'agit d'une rallonge de châssis et du crochet d'attelage proprement dit avec le câblage qui va bien, il suffit de démonter 4 boulons pour le déposer ce que je fais quand je parts en ballade sans le van, car l'ensemble pèse 24 kg. Mais aucune modification sur le CC, je parle pour le mien évidemment. Sur le principe un bon soudeur peu réaliser cette pièce sans difficulté, mais là comme pour beaucoup de choses, en cas de pépins les assureurs peuvent prétendre que c'est un truc bricoler. Donc à mon avis pas de bricolage.
Comme je l'ai négocié lors de l'achat je ne peu te dire si c'est Fiât qui réalise la rallonge de châssis, mais je pense que oui.
Si mon expérience peu te donner une idée,
Amitiés, Philippe
Amitiés, Philippe
hello Coach
Dans ma boite on fait de temps en temps des carossage de camion forestier, donc des rallonges de chassis et autres montages de grues.
il nous est arrivé de faire aussi des réparations de chassis cassé, par ajout de pièce soudée. il y a des normes a suivre, mais si c'est fait "dans les règles de l'art" pas de problème.
je ne suis pas frileux sur ces choses, je soude plutot pas mal (pas mal ça veut dire dans ma bouche, qualité pro, mais pas qualité radio) et j'ai vu sur ta présentation que tu bricolais plutot beaucoup toi aussi.
perso je vais installer un attelage sur mon cc et je vais me faire les rallonges. j'ai commandé un attelage avec l'etiquette d'homologation et le faisceau chez Rameder pour la modique somme de 167 euros.
pour que ça fasse propre je me fais découper les pièces en laser et je vais les souder aux rallonges, l'attelage "homologué" sera bien sur boulonné et pas modifié. Bien sur il va falloir intuiter a cause des reservoirs d'eau usée mais rien d'insurmontable; ensuite un peu de gris a chassis et personne ne me dira jamais rien.
j'en ai parlé a un copain expert, il m'a dit qu'en cas d'accident d'abord pour aller chercher sur l'attelage il faut qu'il soit la cause de quelque chose ce qui est déjà extrêmement rare, ensuite qu'il ait cédé (s'il n'a pas cédé il n'y a pas de raison qu'on y regarde) donc s'il est bien fait pas de risque. En regle générale si c'est bien fait et que ça semble d'origine ils n'y regardent meme pas.
quand j'entends parler d'attelage posé pour 1500 a 2000 euros, ça me fait rigoler, à 50 euros de l'heure, ça nous fait une 30aine d'heures de travail ...wow
a+ Guillaume
a+ Guillaume
Merci beaucoup pour la réponse...
effectivement, j'ai pas mal bricolé sur les 4x4 et réalisé pas mal de truc, par-choc en tube, attelage, ski, reversoir sup gazole et eau en inox...
mais faute de temps je voulais acheter le model tout prêt et juste le poser...
même si nous savons tous que lors de l’installation d'un attelage, le plus long et compliqué est la pose du faisceau...
Une fois de plus il va falloir se gratter la tête et se dem.....
comme le dit Guillaume , la pose d'un attelage chez un pro est à des tarifs abusifs . Et lorsqu'il s'agit de simplement boulonner des rallonges de châssis, sans avoir à tout tomber , pourquoi pas ? Il n'y a peut être pas la nécessité d'avoir fait Polytechnique !
Néanmoins , je me rappelle qu'il y a quelques années , j'avais besoin d'un attelage lourd ( pour tracter un bateau ) , et mon intention était de le monter moi même , cela ne paraissait pas bien compliqué au vu de la notice de montage .
Mon assurance m'a dit OK , si vous vous voulez , mais nous ne couvrirons rien en cas d'accident , même si la remorque ou l'attelage n'y sont pour rien .
L'assurance m'a demandé une facture de pose par professionnel pour couvrir le risque en situation de remorquage . L'homologation de l'attelage seul ne leur suffisait pas .
Donc , renseigne toi bien auprès de ta compagnie ,car pour ces gens là , tout est bon pour ne pas payer en cas de sinistre .
