Bruleur
Bruleur
j'ai voulu réparer mon bruleur de frigo pour le faire fonctionner au gaz seulement j'ai du gaz et une étincelle mais pas de flamme.
Mes questions: ai-je trop de gaz? Trop faible étincelle? Comment contrôler?
Quel est le moyen de vérifier, lorsque le bruleur est monté, qu'il y a bien une flamme avant de relâcher le bouton de gaz, je n'ai pas de témoin!
Re: Bruleur
Il faut que ta flamme soit bleutée. Si lors des essais elle est trop petite ou trop orange, il faudra nettoyer soit le gicleur, soit l'entrée d'air.
Ensuite à l'allumage tu es obligé de maintenir un moment le bouton appuyé le temps que le thermocouple chauffe, il est donc important d'avoir orienté correctement ton allumeur car tu ne peux rien voir, juste tendre l'oreille pour entendre le "flof" à l'allumage.
Enfin on tient appuyé entre 5 et 10 secondes le bouton avant de relâcher et pour être sur que le bruleur reste en service. Pour contrôler on met la main devant l'évacuation.
Re: Bruleur
Super merci, lorsque je l'ai allumé au briquet j'ai obtenu une grande flamme orange (30-40cm)
Edit: question: Fonctionne-t-il avec n'importe quel gaz?
Re: Bruleur
Généralement on fait fonctionner un CC au propane car il a une meilleure tenue aux températures froides.
Si la flamme est orange c'est que ton entrée d'air est bouchée. Sur la photo c'est le trou dans le carré après l’écrou (les araignées adorent squatter les entrées d'air des bruleurs) Un bon soufflage et ça va repartir.
Lors du démontage, gaffe à ne pas perdre la pastille de gaz (gicleur) c'est fragile et ne cherche surtout pas à agrandir le trou.
Re: Bruleur
oups pas normal 30/40 cms tu as du ramoner la cheminée,pour le gaz normalement en propane regarde ton détendeur(sur mon c car je peux utiliser soit butane soit propane)
Re: Bruleur
Pour savoir quel gaz tu peux utiliser, regarde les indications portée sur le détendeur:
28 mb paur le butane.
37 mb pour le propane.
30mb butane et propane au choix.
Pour le frigo:
http://www.neb.fr/reparation.htm
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... nnage.html
Pour le frigo:
