Je suis pas encore sur de la capacité de batterie à prendre.
En gros plus elle est grosse mieux c'est ?
C'est une réaction qui peut paraître logique, mais qui est un peu simpliste!
La capacité d'un batterie ça se calcule, en fonction de la consommation, et des possibilités de charge.
Il ne sert à rien d'avoir une batterie de grande capacité
si on n'as pas de quoi la recharger à 100%, et une batterie qui est mal chargée voit sa durée de vie bien raccourcie.
Avec une grande capacité tu auras un peu plus d'autonomie c'est vrai, mais une fois que ta batterie sera déchargée si tu n'as pas de quoi la charger rapidement à 100%, elle va s'abîmer et s’affaiblir.
Tu vas ensuite te retrouver avec une batterie dont la capacité réelle à fournir sera bien diminuée, et peut être équivalente à une batterie de plus petite capacité.
Ensuite au bout d'un an ou deux tu risques de dire comme beaucoup, "ma batterie n'as pas tenu longtemps cette marque ne vaut rien je vous la déconseilles"!
Si tu roules tous les jours ou si tu as de quoi bien charger, tu n'as pas besoin d'avoir une batterie de grande capacité
Tu as dans la rubrique
"Dossiers Techniques Téléchargeables" beaucoup d'informations et de conseils sur les batteries, je te conseilles d'aller y faire un tour mais surtout de lire ces dossiers.
Encore une question si la batterie cellule est chargée la batterie porteur ce recharge aussi ?
Lorsque le moteur tourne la batterie cellule ce charge aussi...
Tout dépends de l'équipement de ton camping-car!
En principe si ton camping-car est équipé d'un coupleurs/séparateur électronique, ou d'un relais, quand la batterie moteur arrive à une certaine tension la batterie cellule se charge!
Et inversement même que ce soit avec le chargeur ou avec le panneau solaire.
Avec un coupleur/séparateur en décharge les batteries restent couplées, jusqu’à une certaine tension, ce seuil atteint elles sont désaccouplées.
Avec un relais les batteries sont désaccouplées quand le moteur ne tourne plus, mais avec le chargeur ou le panneau solaire la batterie moteur n'est pas chargée.
