Mon frigo refroidis mal , malgre deux ventilos bien montes en extraction.
Le T de la cheminee est derriere la grille haute sur un tube alu flexible et est oriente´ sur le condenseur .La chaleur du bruleur est donc crachee sur le condenseur. Ne faudrait il pas que ce T soit perpendiculaire a la grille et donc tourne vers l'exterieur ? Ce montage est il correct ? Comment est monte ce T sur le votre ?
Bonne journee
position du T cheminee frigo dometic rm 7601L
Re: position du T cheminee frigo dometic rm 7601L
Bonsoir Phil 2356. En principe, la partie haute de la barre du té ( incliné ) doit être dirigée vers la grille pour évacuer les gaz ( chauds ) brûlés vers l' extérieur.
Bonjour a toutes et a tous
Merci du renseignement , je vais voir cela de plus pres.
Bonne journee
Bonne journee
