pas de rechargement batterie cellule
Re: pas de rechargement batterie cellule
ce sont les mots clé (selon moi). L'équilibre entre les consommateurs passifs lorsque la centrale est allumé et ce qui donne la puissance du panneau. J'ai le même problème parce que c'est l'hiver (consommateurs passifs lorsque la centrale est allumé 200mA juste le bouton le plus à droite, les autres sont éteints ) upiouiop mais ça va finir, n'est-ce pas? fgs
J'avoue ne rien comprendre à ce que tu expliques, et pourquoi tu places la photo du chargeur?????
As tu le même camping-car que lui?
Il me semble que notre ami n'a pas répondu à la question que je lui ai posée:
Le panneau solaire est il branché directement sur la batterie, ou est il branché sur la centrale?
BatkoMi
Message non lu par BatkoMi »
bob11 a écrit : 01 févr. 2018, 18:37 Bonjour,
J'avoue ne rien comprendre à ce que tu expliques, Probablement à cause de mon mauvais Français et pourquoi tu places la photo du chargeur????? lo6733 a écrit mon cc ne charge que quand la centrale est allumée ce qui n'est pas normal - cela est sujet à réglage du chargeur pourquoi je places la photo du chargeur
As tu le même camping-car que lui? Non, mais le principe est le même !
Le panneau solaire est il branché directement sur la batterie ???
Probablement pas ghjjg
Au minimum, lo6733 vous pouvez vérifier cela, indépendamment du modèle et de la marque
jkhk
J'attends toujours la réponse à ma question qui est:
Le panneau solaire est il branché ,directement sur la batterie ou sur la centrale?
