Pb de télécommande des portes
Mylan59
Message non lu par Mylan59 »
Bonjour à Tous.
Après un parcage prolongé de 4 semaines environ du CC, la télécommande de déverrouillage et de verrouillage centralisé des portes sur Laika porté par un Ducato 2,8l n'est plus opérationnelle. Malgré un remplacement de la pile de la clef, rien n'y fait. Pour être plus précis, j'ai même l'alarme feux de détresse qui se déclenche dès que je suis à l'intérieur. Ne comprenant rien à ce fonctionnement, (même à la lecture de la notice), je suis preneur de vos conseils avisés avant une visite garagiste qui est toujours hypothétique.
Merci de vos réponses
Mylan 59
coy57
Re: Pb de télécommande des portes
Message non lu par coy57 »
il faut essaié le double des clé deja . si ca ne fonctionne pas non plus ce rapproché de fiat
Alan33
Message non lu par Alan33 »
Coucou l'Ami,
débranche ta batterie> 5 mns et rebranches
J'ai eu pareil, pour réinitialiser
sinon fais avec la télécommande réinstall. L'alarme est sur "autre chose" mais mets la hs
C'est elle qui merde, et réinstall
Dis c'est une Cobra ? j'ai !!!!
Bonnes piles bien sùr !!!!
Tiens moi ce soir j'ai presque pareil ?, 5 mns j'ai trouvé, un + qui déconne et ce temps de post c'est ok
Tiens au courant
Mylan59
Ok merci de vos infos, dès que je peux, je m'en occupe et vous tiens informés
depanne-passion
Message non lu par depanne-passion »
bonjour toute les porte se ferme ou pas?
si cet la porte cellule qui se ferme pas cet un fils coupé
cordialement thomas
Mylan59
En fait ,pour être plus clair, mécaniquement, à la clef tout est OK, mais l'utilisation de la télécommande s'avère inefficace, malgré une pîle neuve alors que lors du remisage du CC il y 4à 5 semaines tout était OK.
Dès que je peux, le CC n'étant pas sous la main, je débrancherai la batterie 5'
Merci de vos conseils
Mylan59
J'ai aujourd'hui, comme conseillé, débranché la batterie du porteur, au moins 5', mais rien de bien concluant, la télécommande d'ouverture des portes est toujours innopérationnelle!!
Investigations à poursuivre!!
Amicalement
Mylan59
Concernant l'alarme, apparemment c'est une SIKURA AZ 2000 B,(Italie) je dis apparemment car j'ai trouvé dans les paperasses du CC (acheté à un particulier) un semblant de notice mais tout en Anglais!!!!!
Alors mystère quant à activer ou désactiver cette alarme. Je parcours internet à la recherche d'une notice mais en vain pour l'instant.
Pour info , il arrivait que l'alarme (uniquement les feux, pas d'alarme sonore)se déclenchait inopinément même en roulant!!!!!
En conclusion, pour l'instant, plus d'alarme, et plus de télécommande centralisée des portes, manuellement, cela fonctionne heureusement!
Je suis donc preneur d'une notice pour ceux qui ont ou qui trouvent
Merci à tous
JMV
Message non lu par JMV »
Bonjour, je sais que votre post est ancien, néanmoins avez vous eu des réponses ? J'ai moi même un alarme Sikura AZ2000BB. J'ai la documentation mais je ne sais pas réinitialiser une télécommande après avoir changer les piles.
Merci de votre réponse.
JMV
