Bouteille Twiny
Voir le premier message non lu • 30 messages
Alain 34
Bouteille Twiny
Message non lu par Alain 34 » 09 avr. 2015, 19:30
quelqu'un a t'il remplacé sa bouteille de gaz par des Twiny pro moins lourde...Merci
« Plus je connais les gens, plus je respecte les animaux. »
Gerard83400
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Gerard83400 » 09 avr. 2015, 19:47
Le problème sur ce genre de bouteille c'est le détendeur.
La réglementation oblige d'avoir un détendeur fixé sur la paroi du camping-car.
De plus, faut essayer si la bouteille entre dans l'emplacement prévu. Ce n'est pas parce qu'elle est plus petite que le fond de la bouteille trouve sa place.
Attendez les avis de ceux qui ont essayé.
Bonne soirée.
Matrix
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Matrix » 09 avr. 2015, 20:01
Mon CC est équipé d'une bouteille de gaz GPL que l'on rempli directement a la pompe.
Pas moins lourd qu'une bouteille de propane mais plus économique a l'utilisation, +/- 0,50€ par litre.
Attention : Je suis de Belgique. En France, les normes d'utilisation et de sécurité pour une installation au GPL dans un camping car ne sont pas les même et sont très strictes. Il ne faut donc pas faire n'importe quoi avec le gaz !!!
Anonyme 5324
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Anonyme 5324 » 09 avr. 2015, 20:04
Salut
Comme l'a dit Gérard, ces bouteilles ont obligatoirement un détendeur.
Tu en as déjà un dans le CC, donc à moins de le shunter .... tu ne peux pas utiliser ces bouteilles.
J'en avait dans le caravane car la charge utile d'une caravane est vraiment minable et ça se vide très (très) vite.
En proportion la recharge est beaucoup plus chère
Alain 34
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Alain 34 » 10 avr. 2015, 12:21
Bonjour à tous
en feuilletant le Net j'ai découvert qu'il fallait mettre un adaptateur à la place du détendeur sur la bouteille et de se raccorder sur le détendeur du cc...youpi fini la 13 Kg. yrdty
nanard79260
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par nanard79260 » 10 avr. 2015, 15:08
Bonjour, c'est ce que j'ai fait il y a 2 mois, j'ai profité d'une promo à 1€ la consigne et j'ai mis une Twiny propane à côté de ma 10 kg propane Leclerc et j'ai acheté un adaptateur pour connecter la Twiny sur la lire d'origine pour une 13 kg ;)
Alain 34
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Alain 34 » 10 avr. 2015, 15:51
Bonsoir, c'est ce que je vais faire je vais mettre trois twiny et changer les lyres trop courtes...
Gerard83400
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Gerard83400 » 10 avr. 2015, 15:58
ci-joint un site pour obtenir cet adaptateur si ça intéresse un ami camping-cariste.
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 2M24846673
Alain 34
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Alain 34 » 10 avr. 2015, 16:49
Merci gérard
nanard79260
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par nanard79260 » 10 avr. 2015, 17:14
Bonsoir, attention Alain, le prix du kg de gaz en Twiny est largement supérieur au prix du kg d'une marque de distributeur. J'ai ajouté une Twiny pour avoir une petite réserve et ne pas trimbaler plus de 20 kg pour pas grand chose, sachant que j'utilise au maxi la 10 kg.
Pour l'adaptateur j'ai acheté le même chez Casto autour de 25 € net (pas de frais de transport).
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Anonyme 5767 » 10 avr. 2015, 17:42
Si je comprend bien il faut un detendeur + un adaptateur sur la bouteille. Détendeur qui se clipse à la bouteille de gaz + l'adaptateur qui vient se visser au detendeur puis de l'autre coté à la lyre normal ?
Pouvez vous m'éclairer svp.
Merci de vos reponse
Alain 34
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Alain 34 » 10 avr. 2015, 17:57
Bonsoir Tof
pas besoin de détendeur sur la bouteille twiny il te faut tout simplement visser un adaptateur à la place puis tu met ta lyre qui va au détendeur du cc,pas de complication...
Alain 34
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Alain 34 » 10 avr. 2015, 18:08
nanard79260 a écrit :Bonsoir, attention Alain, le prix du kg de gaz en Twiny est largement supérieur au prix du kg d'une marque de distributeur. J'ai ajouté une Twiny pour avoir une petite réserve et ne pas trimbaler plus de 20 kg pour pas grand chose, sachant que j'utilise au maxi la 10 kg.
oui je sais mais je ne peux faire autrement je ne peux plus porter et suis incapable de sortir la bouteille...tu sors toujours en été tu n'utilise pas le chauffage.
Anonyme 5324
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Anonyme 5324 » 10 avr. 2015, 20:47
Salut
Sinon tu as des bouteilles en fibre de verre qui ont une charge de 10 kg de gaz (6 kg pour la twiny), qui sont beaucoup moins lourdes que les bouteilles acier classique (13 kg de charge) et avec le même embout que les twiny.
Sur 2 bouteilles tu gagnes 20 kg environ.
Je sais que cela existe en butane mais je ne l'ai jamais vu en propane ... vcxv
http://www.acqualys.fr/page/petite-bout ... onvenients
nanard79260
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par nanard79260 » 10 avr. 2015, 22:29
Re, @ Alain dans ce cas je comprends et tu as certainement raison, maintenant je n'ai pas mesuré si 2 Twiny font la même hauteur qu'une 13 kg, parce si ça loge tu peux avoir 4 Twiny. Mais profite d'une promo à 1€, sinon tu vas te ruiner :roll:
30 messages
