remplacement de lyre haute pression avec sécurité
Glencobile
Message non lu par Glencobile »
Je viens chercher un renseignement concernant le Remplacement de cette lyre haute pression avec sécurité( 45 cm GOK T). C'est tout nouveau pour moi .... (Mon CC est équipé du système MonoControl CS de Truma)
Ma question est la suivante: est ce que ces lyres sont vendues systématiquement avec le système de sécurité où bien
est-il possible de trouver cette lyre juste avec la partie adaptable à la sécurité comme on peut le voir sur les photos et si oui , pouvez vous m'indiquer le fournisseur
Merci pour vos conseils.
G.
Marcus2
Re: remplacement de lyre haute pression avec sécurité
Message non lu par Marcus2 »
Bonsoir. Glencobile il vous faut acheter la lyre "Truma" complète. Je ne "bricole" pas avec le gaz.
Glencobile
Merci à " le Surzurois" pour le retour d' infos avec les sites.....
L'idée de garder la sécurité et d' adapter une lyre inox longue durée existe mais elle est réservée à des pros!!!!!
Pour "Marcus 2". ' Je n'ai pas l'intention de " bricoler" avec le gaz ..... Chouette le jeu du pendu .. J'ai trouvé calamine .......!!
G.
Bonjour à tous
Suite
Merci à M. Google qui se décarcasse (ah non ça c'est Ducros) pour nous hklm
uyuiyio
Merci aussi à tous ceux qui s'appellent: "GASPARD" .... se(r
Même fait par des pros la lyre ne sera pas homologuée, il y a donc toujours un risque en cas d'accident.
Marcus2
Bonsoir. Glencobile, désolé je ne voulais en aucun sens être désagréable avec mon post. Ce qu'écrit Bob est juste on ne peux remplacer la lyre qu' a l'identique Truma.
