Recherche de cc capucine et avis sur véhicules
Re: Recherche de cc capucine et avis sur véhicules
pour le coude PVC il faut mesurer pour le mien c'était OK 80 mm après quelques coups de lime et de papier abrasif
uyuiyio
Ça va sur la grande majorité ces coupelles mais pas sur toutes, j'ai eu 2 camping-cars sur les quels cela ne marchait pas.
Moi depuis je fais avec un entonnoir à huile et une ventouse de volet intérieur.
Voila le montage en photos:
Pour vider avec un jerrican ça va très bien!
Bonsoir à tous,
Objet détourné, ce ne serait pas plutôt pour les lavements xcx
opjk
uyuiyio
Ça pourrait faire les deux, mais l'embout risque d'être large, il faut que le passage soit fait! fgs
bande de mal élevés !
Un qui dit que ça lui sert à remplir le réservoir d'eau propre , et l'autre qui te dit que ça peut aussi faire lavement ! Eh bé , c'est pas joli joli ! hklm
pour ma part , j'ai adapté du tuyau pvc 40mm coudé en bout de ce même entonnoir.
Et je ne m'en sers que pour remplir l'eau propre ! hklm
phil31
Azertix
Message non lu par Azertix »
Salut tout le monde.
Rassure-toi Bob, tu ne travailles pas pour rien ;)
J'ai téléchargé le pdf pour l'avoir sur moi en cas de besoin. Il est top :!;
Concernant mes soucis d'antenne, j'ai montré l'installation à un professionnel. Avec son appareil, il a pointé le satellite (à ce moment le démo ne captait rien). Il a quand même lancé la recherche des chaînes et ça a marché.
Maintenant que la première découverte s'est bien passée, je peux choper le satellite avec le bipeur ou directement en mettant une chaîne quand l'image apparaît.
En revanche, truc bizarre, quand je change de chaîne, je perds le son. Pour le récupérer, je dois aller dans le menu audio, choisir une autre langue (par ex. anglais) et le son revient (toujours en français). Curieux non ? Si quelqu'un a une idée...
Les mystères de l'électronique!!!!!!!!!!!
Azertix
Perso je dirais plus un problème logiciel. Le son fonctionne ou ne fonctionne pas mais là c'est vraiment quand on change de chaîne...
Azertix
J'ai eu la réponse par le SAV technique de Servimat (80cts la minutes quand même !) : il faut aller dans le Menu > Langues et dans Audio numérique, choisir PCM au lieu de HDMI (multicanal).
Voila, si ça peut servir à d'autres...
En fait tu n'avais pas sélectionné la sortie qui correspondait à ton installation?
Bonsoir à tous,
Moi j'en étais resté au PPCM hklm
Voila ce que c'est de ne pas pousser ces études upiouiop
uyuiyio
Azertix
bob11 a écrit : 28 mars 2017, 19:42 Bonjour,
Faut croire que non se(r
Bêtement, comme la connexion se fait par un câble HDMI, j'avais mis HDMI (multicanal).
Le Surzurois => []
Azertix
(re)Bonjour.
Question sécurité :
Mon CC n'a pas de sécurité supplémentaire que les serrures d'origine.
Sachant que nous comptons dormir régulièrement en pleine nature, quels sont vos conseils pour éviter tout désagrément ?
J'ai vu qu'il y avait des verrous supplémentaires à ajouter sur la cellule (et sur la cabine), des détecteurs de gaz, de présence, des alarmes. Que pensez-vous de l'efficacité de ces dispositifs ?
Je t'invite à lire et à regarder la vidéo:
http://www.lemondeducampingcar.fr/actua ... -meuh.html
concernant la sécurité à bord , tu trouveras sur le forum pas mal de messages traitant le sujet .
pour résumer mon avis : détecteur de gaz : oui , pour un problème éventuel de fuite , utopique et fantaisiste pour l'idée d'un cambriolage avec endormissement préalable des occupants . Alarme , pourquoi pas ,perso j'ai 2 systèmes d'alarme sur mon cc ( elles étaient montées quand je l'ai acheté ), je ne m'en sers strictement jamais .pas plus que les serrures rajoutées à la porte de cellule et à la porte de la soute .
phil31
