Connexion et utilisation de 2 télé avec 1 antenne satellite
Dans le cadre de l'acquisition de mon nouveau camping car 8096DF 55 ans de RAPIDO j'ai demandé à installer 2 télévision avec une antenne satellite automatique.
J'ai remarqué sur internet qu'il existe un système "Twin" chez certains fournisseur permettant d'installer 2 téléviseurs regardant chacun une chaine différente.
L'un d'entre vous a t il une expérience en la matière en terme technique et choix de fournisseur
Merci d'avance
Amicalement
Daniel et Martine
Merci d'avance
Amicalement
Daniel et Martine
Amicalement
Daniel
Daniel
Re: Connexion et utilisation de 2 télé avec 1 antenne satellite
j'ai vu un système proposé dans une revue de cc récente , mais par contre le twin proposé ne permet pas de regarder 2 chaines différentes .
Pour cela , la préconisation est d'avoir 2 démodulateurs , un pour chaque tv . Mais peut être existe il des démos 2 sorties différentes (? )
même avis que Philippe31. Le plus simple est d'installer un demodulateur par TV.
Merci pour vos réponses
Effectivement je pense que le plus simple serait de mettre un démodulateur par téléviseur
Je vais voir avec le responsable technique de la concession et je ne manquerais pas de vous tenir informé
Amicalement
Daniel et Martine
Amicalement
Daniel et Martine
Amicalement
Daniel
Daniel
Bonjour,levoyageur31 a écrit : ↑02 mars 2017, 20:18 Bonjour,
Bonsoir,levoyageur31 a écrit : ↑02 mars 2017, 20:18 Bonjour,
Je ne pense pas que cette solution soit idéale car dans ce cas comment gérer les polarisations H/V du LNB ?
@sergio 64 :
La question n'est pas de capter deux satellites differents mais de pouvoir regarder une chaine differente sur chaque televiseur via le même satellite.
@sergio 64 :
Nous avons une antenne satellite twin pour deux téléviseurs
avec deux démodulateurs, ce qui permet de regarder deux
chaînes differentes simultanément. L'installation à été faite
par notre concessionnaire.
Cordialement,
Patouchka
Cordialement,
Patouchka
Amicalement,
Patouchka
Patouchka
@ levoyageur31
J'avais bien saisi la demande. Après recherches il apparait que cette configuration est possible sur le bouquet Fransat (Eutelsat 5 West A) car toutes les chaines TNT sont diffusées en vertical sauf beIN. Il ne devrait pas y avoir de conflit au niveau de l'émulation du LNB.
bonsoir Sergio ,
super le tableau ....pour ceux qui sont capables de comprendre .
Perso , des chaines diffusées en vertical , je ne sais même pas ce que cela veut dire , et je ne suis pas allé voir sur gogol la signification de ce truc .
Si tu as une compétence dans ce domaine , il serait sympa que tu nous l'expliques d'une manière disons , la plus simple possible , pour des ignares comme moi , par exemple ...
Oula Philippe je ne considère personne comme ignare ! Je vais essayer de donner une explication.
Un satellite émet un signal millimétrique qui est converti par la tête de réception (LNB sur la parabole) afin de la rendre exploitable par le démodulateur. Mais problème, le signal du satellite est trop "large" pour être exploitable. Il doit être scindé. Pour ce faire le LNB range sur deux étages (H/V) les signaux et le démodulateur, suivant la chaine qu'il doit décoder, demande à la tête l'étage dans lequel il va pouvoir exploiter la porteuse de ladite chaîne.
Pour ce faire dans la plupart des cas un démodulateur injecte une fréquence (22khz) dans le coaxial pour piloter la tête et lui délivrer le signal voulu.
C'est pour cela que tout à l'heure j’émettais des réserves quand au branchement de deux démodulateurs sur une seule tête. Que ce passerait il dans le cas d'un démodulateur qui veut exploiter une bande basse quand l'autre veut une bande haute? L'essai sera à faire (ou pas :) ) avec beIN.
bon ,
je serais moins bête , ce soir ...
mais question subsidiaire : toute cette mécanique ( diabolique pour moi ) pourrait elle , ( éventuellement , siouplait , par pitié , ) améliorer la qualité , non pas de l'image , mais des programmes eux mêmes ?
phil31
bon ,
phil31
Bonjour à tous
Merci à vous pour toutes vos explications
Je vais donc voir avec mon concessionnaire pour que soit installé une antenne avec une LNB comprenant 2 sorties et un demodulateur par télé
Bien entendu comme je ne veux surtout pas ennuyer nos voisins avec le son de 2 téléviseurs je vais compléter cette installation avec des casques sans fils
Encore merci pour vos conseils
Daniel et Martine
Daniel et Martine
Amicalement
Daniel
Daniel
Chez moi j ai une parabole avec une tete a 2 sorties
Elle existe jusqu a 4 sorties.
Je ne sais pas si ca repond au pb tellement ces problemes m intéressent peu
Il faut un demod par tele et ca permet de regarder des prog différents.
