CHALLENGER VANY 114 Max
sapeur19
Message non lu par sapeur19 »
je possède depuis hier un Fourgon Challenger Vany 114 MAX se 2017 début d'année, qui peut me dire à quoi sert le bouton électrique se trouvant à l'entrée à côté de la prise et sur le bouton ouverture du marche pieds? le vendeur a été incapable de me le dire et je n'ai rien trouvé sur la doc? merci beaucoup pour votre éclairage. vcxv
Re: CHALLENGER VANY 114 Max
Et en le changeant de position ce bouton que se passe t-il?
Ce pourrait-être le marche pied ou un éclairage extérieur?
Le vendeur devrait retourner en Stage technique
A suivre.........
sapeur19
Bonsoir et merci Le SURZUROIS,
j'ai bien essayé ce bouton, il ne bloque pas le marchepied, et il n'y a pas d'éclairage extérieur ?!! vraiment un mystère ce bouton.
Merci et bonne soirée. upiouiop
est ce que ça ne pourrait pas être une option d'éclairage du marche pied ?
sapeur19
Bonjour et merci Phil 31,
c'est ce que j'avais pensé au début mais vu qu,il y a la touche d'option sur l'écran tactile....je continue de chercher.
Merci et bonne journée. uyuiyio
boulenne56
Message non lu par boulenne56 »
Bonjour , peut être le ventilo du frigo !
en postant une photo cela faciliterait les recherches j'ai pensé a la commande de la porte latérale si option motorisée
Jo le Papy
sur la version en finition "exclusive" il y a un éclairage extérieur, ils ont peut-être mis le même bouton en série ?
sapeur19
Bonsoir à tous,
NON, ce n'est pas le ventilo du frigo qui se trouve devant le gaz 2 feux, il faudra que je démonte pour voir si c'est branché ou pas.
Merci à tous.
sapeur19
Bonsoir à tous,
après vérification, ce bouton est en attente d'un branchement éventuel...il aurait suffi de le savoir. Merci à vous pour vos réponses. uyuiyio
Bonjour à tous
Merci du retour yrdty
merci du retour . Au moins , nous sommes fixés .
Il n'est pas rare que nous ayons des boutons "inutiles " . Résultante je suppose de différents options possibles , stock de pièces .....
Par exemple , sur mon Burstner , j'ai sur le tableau de contrôle , un inter pour la pompe à eau , mais qui n'est relié à rien : le montage d'origine est fait avec des mitigeurs à contacteurs , et seul l'interrupteur général du tableau peut stopper le courant au niveau de cette pompe .
( J' ai installé quand même un inter qui me permet de couper la pompe , tout en gardant le reste de l'installation sous tension . )
Jo le Papy
Jo le Papy a écrit : 28 oct. 2017, 18:25 sur la version en finition "exclusive" il y a un éclairage extérieur, ils ont peut-être mis le même bouton en série ?
Je pense que c'est ce que je disais...
