Page 2 sur 2
Re: Dimension toit Pössl Summit 640
Posté : 14 nov. 2018, 19:01
Par contre, pour ma part, plutôt qu'un seul gros panneau je préfère en avoir deux : si ombre sur un seul des deux panneaux et montage en parallèle, tu auras plus de production de courant qu'avec de l'ombre sur ton panneau solitaire .
D'abord un panneau solaire n'est pas fait pour être placé à l'ombre, ensuite c'est l'intensité de la lumière du soleil qui détermine la production.
Les deux montages, série ou parallèle ont des avantages, et des inconvénients!
Je pense toutefois que la production risque d'être plus importante avec un montage en série accompagné d'un régulateur MPPT, c'est d'ailleurs ce que préconise Séatronic (maison sérieuse et spécialisé dans ce domaine).
Quand à la capacité de la batterie auxiliaire, ou ,la puissance de panneaux solaires photovoltaïque à monter, ça ne se fait pas au pif ça se calcule!
Il faut un juste équilibre entre la consommation, le production, et la durée d'autonomie souhaitée.
La production des panneaux solaires est toujours bien inférieure à la puissance annoncée, et beaucoup de paramètres rentrent en ligne de compte pour la production (aération, température, technique)
La technique de batterie est aussi à prendre en compte, stationnaire classique, AGM classique, AGM à décharge profonde, GEL, Lithium.
A capacité égale une batterie AGM à décharge profonde, GEL, ou lithium, permettra deux fois plus d'autonomie qu'une batterie à décharge lente classique et aura une durée de vie supérieure.
Une batterie sous dimensionnée subira des décharges trop profonde et verra sa durée de vie bien raccourcie, alors qu'une batterie sur dimensionnée ne pourra être rechargée à 100 % ce qui aussi réduira sa durée de vie (quel que soit la technique)!
Une batterie AGM chargera plus vite qu'une batterie GEL car elle a une résistance interne plus faible, après il y a la résistance aux vibrations, à la décharge, au gel, ect ... ect, on voit bien que ce n'est pas aussi facile que ça!
Il y a dans la rubrique "Dossiers Techniques Téléchargeables" beaucoup de documentation sur les sujets "solaire" "électricité" et batteries.
Posté : 14 nov. 2018, 19:27
par Philcale
bob11 a écrit : 14 nov. 2018, 19:01 Bonjour,
Je pense toutefois que la production risque d'être plus importante avec un montage en série accompagné d'un régulateur MPPT, c'est d'ailleurs ce que préconise Séatronic.
Salut Bob et merci pour ton intervention. C’est sympa comme tout de pouvoir échanger, surtout quand on débute, j’apprecie vraiment toutes ces interventions riches en conseil. C’est vrai que j’ai cru comprendre qu’un montage en série était un peu plus productif qu’en parallèle, ça confirme donc ce que j’ai pu lire ailleurs. Et tiens, que penses tu ou as tu un avis sur les PS en 24V plutôt qu’en 12V avec un bon MPPT, bénéfique ou pas ?
Bon j’espère également pouvoir aider les autres tôt ou tard en tous cas
dhg encore à toi Bob
Posté : 14 nov. 2018, 19:49
Avec un régulateur MPPT la charge dépends aussi de la tension de la batterie.
Je m'explique si la tension de la batterie est à 11 V, arrivé à cette tension à la sortie du panneau, le régulateur n'enverra plus d'électricité à la batterie pour la charger, puisque la tension de charge sera égale à celle de la batterie et que pour recharger il faut que la tension de charge soit supérieure à celle de la batterie.
Avec un panneau en 12 V dés que la luminosité va baisser ou à la tombée du jour, la tension de sortie du panneau risque d'atteindre rapidement cette valeur, alors qu'avec un montage en série ou un panneau en 24 V ou plus, la production durera plus longtemps avant d'attendre cette même tension.
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué?
Très instructif aussi:
viewtopic.php?f=5&t=12923&start=120
Posté : 14 nov. 2018, 19:53
par Philcale
bob11 a écrit : 14 nov. 2018, 19:49 Bonjour,
Je m'explique si la tension de la batterie est à 11 V, arrivé à cette tension à la sortie du panneau, le régulateur n'enverra plus d'électricité à la batterie.
Re Bob fghgfghfh
Impeccable, c’est super clair, j’ai parfaitement compris. Si je résume, le 24V sera bénéfique lorsque la luminosité baisse. Super explications. Merci beaucoup 👍
Posté : 14 nov. 2018, 21:08
Oui et c'est pareil pour les panneaux solaires de la technologie "back contact" ou "deep power".
Quoi qu'il en soit un panneau ne produira pas plus que la puissance annoncée (par exemple 150 W), il sera simplement plus sensible ou produira une qualité de courant meilleure.
Attention car beaucoup mélangent un peu tout!
Posté : 14 nov. 2018, 21:20
par Philcale
bob11 a écrit : 14 nov. 2018, 21:08 Bonjour,
Super
dhg
Posté : 23 sept. 2019, 23:49
par nodreva
Bonjour, un premier week-end avec mon Summit 640. Voici mes premières impressions tout d'abord la motorisation, contrairement à ce que j'entends, je suis surpris par la motorisation du Citroen 163 cv, souple efficace si on va un peu dans les tours, c'est surprenant ! Pour ma part, j'ai un panneau solaire 180 watts, pas de problème d'alimentation du réfrigérateur à compression pendant les 4 jours majoritairement ensoleillés. Par contre au niveau du couchage, entre la grande couette et les sacs de couchage, on n'a pas la bonne solution pour le moment ?? Autre souci avec le réfrigérateur qui a bipé à chaque démarrage, une histoire de contact de porte, je teste une solution au problème ? A bientôt, Georges
