prise 12 volt
alain84300
prise 12 volt
Message par alain84300 »
bonjour a tout le monde voilas mon problème plus de prise qui marche sur le 12 vl je pensée a un fusible le problème ces que sur le 220 tout marche je voudrais comprendre je suis un peux perdu je ne trouve pas le ou les fusibles pour les prises et de plus ma parobole se met en securité et ne monte plus je ne sais pas si tout et liées je vous remercie
Re: prise 12 volt
Message par Anonyme 3232 »
Il serait bien que tu donnes des indications sur le modèle et la marque de ton camping-car.
Le 220 V est indépendant sur un camping-car!
As tu testé ta ou tes batteries de cellule?
alain84300
Re: prise 12 volt
bonjour mon camping car et un mc louis mc4 32 les 2 batterie sont chargé a bloc aucun problème de ce coté je ne comprend pas pourquoi les prises ne marche plus sur 12 volts alors qu elle marche quand je branche sur secteur de plus je ne trouve pas dans le rubrique des fusibles sur le livrée de mc louis l emplacement des fusibles des prises si c était les fusibles je pence qu elles ne marcher&is pas sur secteur je ne comprend pas
merci de bien vouloir m aider
amicalement
Re: prise 12 volt
Effectivement si c'était le fusible elles ne fonctionneraient pas même branchées sur le secteur ((nous parlons bien des prises 12 V et non secteur).
As tu contacté par tel, ton concessionnaire?
alain30
Re: prise 12 volt
Message par alain30 »
salut
il est possible que le disjoncteur (ou le fusible ) du chargeur soit coupé ce qui isole les batteries cellule du chargeur et selon comment est fait le branchement les prises sont coupé aussi
CHRIS30
Re: prise 12 volt
Message par CHRIS30 »
je possede moi aussi un MC4 32 et les différentes prises ne marchent que si le 220v est branché au CC.
Le 12V est uniquement sur les 2 prises allume cigares qui se trouvent en haut (pres de la porte et en face en entrant coté cuisine.
pour info il y a un disjoncteur dans le placard sous la penderie qui protege la prise exterieure du 220v
un rupteur et tous les différents fusibles dans un boitier derriere le siege passager. Je n'en connais pas d'autres.
Sur le tableau de commande sur la porte , il peut y avoir une alarme, avérifier.
Il est vrai que la doc technique mc louis n'est pas terrible.
cordialement
