antenne
globetrotter93
antenne
Message non lu par globetrotter93 »
Nous venons d'installer notre antenne TéLé + sur la capucine et rien. Pas une seule chaine.
On a donc regardé les catalogues pour une antenne satellite, et la upiouiop le prix !!!
il faut quoi pour avoir une antenne sat ? juste le carré, un demodulateur (c'est quoi au juste) ?
on est largué
Merci pour votre aide
Re: antenne
Vous avez installé quoi precisement comme antenne ? Si elle n'est pas omnidirectionnelle c'est normal que vous ne reveviez rien. il vous faut l'orienter.
Avez vous correctement branché l'amplificateur, sans celà même chose vous n'aurez aucune reception.
Votre TV est elle adaptée à la reception Tnt ?
Gerard83400
Re: antenne
Le satellite oui c'est bien mais interdiction de se mettre à l'ombre l'étè car dès qu'il y'a une branche dans le Sud, plus rien.
Si c'était à refaire, mieux qu'une antenne Sat automatique sur le toit, pour bien moins cher, je m'équipe d'une antenne manuelle Sat sur trépied au sol. Comme ça on peut la mettre où nous voulons. Cette antenne peut se trouver dans toutes les surfaces bricolage pour bien moins cher que chez les magasins pour camping-car. Un démodulateur impérativement en 12v et 220v avec une carte prépayée suivant le fournisseur pour 2, 5 ans, voir à vie.
Après vous avez l'antenne TNT omnidirectionnelle qui reçoit bien mais pas partout. Beaucoup en sont satisfaits mais faut un modèle de bonne qualité.
Exemple d'antenne et démodulateur l'ensemble pour........239€.
ANTENNE SATELLITE REPLIABLE SUR MAT avec DEMODULATEUR TNT FRANSAT
La MSAT530 est une antenne satellite plane pour la réception analogique et numérique, elle utilise la technologie Prime Focus. La MSAT530 est compatible avec TNTSAT, BIS TV, CanalSat. Sa coque en polycarbonate lui confère résistance et longévité en protégeant efficacement la tête LNB. Ses dimensions en font une antenne discrète (hauteur repliée : 22 cm). La MSAT530 est équipée du nouveau mât de MicroSat. Réalisé en aluminium, le mât est très robuste, léger, et offre une excellente étanchéité grâce au soufflet de protection. La molette de réglage est très accessible, très facile et agréable à manipuler.
- Nouvelle antenne, technologie "prime focus", permettant d'avoir un gain élevé.
- Coque en polycarbonate qui protège l'antenne des parasites et des intempérie.
- Dimensions compactes : 47 x 47 x 12 cm, diamètre du tube du mat 30 mm
- Dimensions installée : 47 x 47 x Hauteur repliée 22 cm
- Nouveau mat, réalisé en aluminium, qui facilite la recherche grâce à sa précision.
- Permet la réception analogique et en numérique des chaînes françaises (et d'autres programmes européen) dans toute l'Europe.
- Nouveau mat, permettant un réglage en hauteur et de replier l'antenne de l'intérieur du véhicule, plus précis entièrement en aluminium et plus robuste.
- livré avec démodulateur FRANSAT
Démodulateur satellite Fransat TSF4500C pour Camping-car.
La TNT gratuite par satellite
Récepteur satellite Visiosat Fransat pour la réception des chaînes de la TNT par satellite sur EUTELSAT Fonction sur 12/24V.
Fonction bipper pour pointage de la parabole.
Infra-rouge de télécommande déporté.
Carte FRANSAT illimitée incluse.
Vous ne recevez pas, ou mal, les chaînes de la TNT sur votre antenne hertzienne, FRANSAT c'est la solution simple et rapide pour recevoir toutes les chaînes de la TNT, gratuitement et sans engagement. Il suffit d'orienter votre parabole sur le satellite EUTELSAT 5°W et recevez les 19 chaînes gratuites de la TNT plus les 24 offres régionales France 3, disponibles en simultané plus chaînes TV et radios supplémentaires
Exemple antenne omnidirectionnelle pour ..........70€.
Livrée avec amplificateur en 12V, 24V et 230 V et 5 m de câble, 2 sorties TV
Pour améliorer encore sa réception, il est conseillé de l'installer sur un mât. Elle peut se fixer directement sur le toit ou sur mât de 30 mm
Dimension : D 330 mm x H 200 mm avec support
Gain de 20 à 40 DB
Alimentation12V/24V et 230 V
Livré avec pied pour toit diamètre 170mm
Livré avec manchon pour mât de diamètre 30 à 32 mm.
globetrotter93
Re: antenne
Merci pour vos reponses
Mon antenne Télé+ fonctionnait très bien sur ma caravane.
la télé est la même ainsi que les branchements, l' amplificateur est bien branché seul le mat est légèrement plus bas.
d'après vos infos soit je cherche un ampli plus puissant que le mien qui est un 36db soit je passe au sattelite (antenne+demodulateur+carte ;)
Merci pour vos lumière
Gerard83400
Re: antenne
Certainement avec votre caravane vous alliez dans des campings non loin d'une ville ou village avec un relais Tv.
Avec un camping-car nous sommes souvent dans des endroits perdus.
Alors passez au satellite. Si vous êtes bricoleur très simple à installer.
Un conseil gardez aussi l'antenne que vous avez déjà.
globetrotter93
Re: antenne
pour l'instant on a essayé sur notre emplacement (à l'année).
tout pareil qu'avec la caravane sauf la hauteur du mat
Gerard83400
Re: antenne
Alors essayez de la mettre sur un mât plus haut. Y'a aucune raison que ça ne marche plus si le branchement à étè fait correctement. Tournez aussi la molette du gain de l'ampli et regardez bien si lors du démontage la fiche Tv à étè correctement cablée. Ces fiches sont souvent capricieuses surtout au niveau de la masse. C'est mieux de prendre des fiches tv à visser.
andre06300
Re: antenne
Comme je l'ai déjà dit sur ce forum, j'ai fais la connaissance de camping caristes qui captaient la télé avec simplement une antenne à 10 euros.
Il faut allez sur internet le site"Amazon" et chercher "antenne DVB"
Pour ma part, j'ai une antenne automatique "téléco" mais j'ai fais installé aussi au cas où? une antenne manuelle 3G à 150 euros chez Narbonne. A bientot....
Matrix
Re: antenne
Message non lu par Matrix »
Pour moi, l'antenne sat MSAT530 décrite par gérard un un très bon rapport qualité prix.
Pour info, on la trouve ici en promo :
http://www.camping-car-plus.com/high-te ... -5158.html
Mon CC est équipé d'une antenne TNT omnidirectionnelle de marque Téléco weekend sur un mat télescopique et j'en suis pleinement satisfait.
Je capte partout, même éloigné des centres urbain.
Pour info, voir ici : http://www.randoequipement.com/accessoi ... -230-v.htm
globetrotter93
Re: antenne
donc pour 239€ j ai tout le materiel ?
et je peux la fixer sur mon mat.
vcxv
Gerard83400
Re: antenne
Attention il faut un mat orientable de l'intérieur si vous voulez pointer la parabole dans la bonne direction.
Anonyme 5324
Re: antenne
Oui ce n'est pas le même mât ! xcx
Par contre gardez votre mât car vous allez vite vous rendre compte que si des arbres se trouvent dans le champ de captage de la parabole vous n'aurez aucune chaîne, alors qu'avec une antenne omnidirectionnelle pour la TNT pourra capter les ondes UHF.
globetrotter93
Re: antenne
re-bonjour
c'est bien un mat telescopique que j'ai.
on peu le tourner et le monter de l'interieur.
Matrix
Re: antenne
globetrotter93 a écrit :bonjour,
vcxv
1 : Oui, pour 239 € vous avez tout le matériel. Le mat aussi. Voir les photos sur l'annonce.
2 : Non, il faut utiliser le mat fournis avec l'antenne. Il sert a faire tourner et a modifier l'inclinaison de l’antenne !!!
Il est gradué pour ça.
Votre mat sert a faire tourner, monter ou descendre une antenne hertzienne.
Il y a une différence entre monter (avec le mat) une antenne hertzienne et modifier l'inclinaison d'une antenne satellite !!!
Pour régler une antenne satellite, on tourne le mat pour "pointer" l'antenne vers le satellite choisi. Ensuite, on monte ou descend le mat pour modifier l'inclinaison de l'antenne. Mais l'antenne reste a la même hauteur !!!
Exemple pour le satellite Hotbird : On tourne le mat vers le SUD 13° EST. Ensuite on monte ou descend le mat pour mettre l'inclinaison sur 30°.
J'espère avoir été clair dans l'explication.
Matrix
Re: antenne
Re.
Oui, mais c'est un mat pour antenne hertzienne.
Il n'est pas utilisable avec une "parabole" satellite.
