alimenter pc portable puissant
Je vais dans quelques jours chercher mon premier CC, un hymer intégral, qui me servira occasionnellement de bureau d'appoint. Je travaille sur un gros PC portable qui équivaut en consommation à un petit PC tour avec son écran. L'alimentation d'origine délivre 19.5V en 9.2A, soit si ma mémoire est bonne du 140W.
Ma question est : pourrais-je travailler en mobilité, donc alimenté par la batterie cellule (qui est elle même épaulée par un panneau solaire), et de quel équipement aurais-je besoin ?
Comme je suis totalement novice en CC, et pas un expert en électricité/électronique, j'espère que ma question a été correctement formulée, et au bon endroit.
Merci d'avance pour votre aide !
- Gerard83400
Re: alimenter pc portable puissant
Il ne peut pas s'alimenter aussi par l'intermédiaire de la prise USB en 5 volts?
Vous avez certainement besoin d'un convertisseur 12/230 de puissance supérieure à la puissance de l'ordinateur soit au moins 300w.
Il faut un pur ou quasi sinus de bonne qualité type Vechline 50€ Pour 600w. 100€ en 1000w.
Il faut savoir que ce genre d'appareil pompe les batteries alors mieux travailler en journée quand le solaire débite.
difficile de trouver un chargeur voiture de cette puissance.
Le convertisseur de courant me semble le seul recours.
Petit rectificatif 19.5 V X 9.2 A = 179.4 W.
Un convertisseur de 300W devrait être suffisant.
http://www.amazon.fr/Convertisseur-12v- ... B005WJ72QE
Merci beaucoup pour ces infos (et pour la rectification, effectivement, il consomme 180W), je vais commander un pur sinus 300W dès que possible et ferais un petit compte rendu pour ceux que ça concernerait.
La solution préconisée n'est surement pas la meilleure...
Le convertisseur 12VDC transforme en 220VAC (=consommation),
après tu vas lui brancher l'alimentation livrée avec ton PC qui va transformer le 220VAC en 19,5VDC (=reconsommation),
donc il vaudrait mieux acheter un convertisseur allume cigare 12VDC / 19.5VDC en 180W (= 1 seule consommation).
Attention de bien avoir le bon connecteur pour la prise du PC(ne pas hésiter à appeler le fournisseur).
Amicalement.
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
CANON Réflex 600D
Bonsoir,mike41 a écrit :Bonjour,
Je pense que tu n'as pas lu ou bien lu les massages précédents!
Toute la difficulté est là, trouver un chargeur ce cette puissance.
Peux tu proposer un chargeur 12 V convertissant en 19.5 V et ayant une puissance de 15 A 180W/12V= 15A?
- Gerard83400
Je pense qu'en cherchant bien il est possible de trouver pour la bonne puissance et pour 10A.
Alimentation de voiture pour ordinateur portable SMP-125 USB
Points forts
15 - 24 V/DC / 6 A max
Puissance 125 W
Sortie USB supplémentaire
Connexion : Fiche allume-cigare
Gamme de tension d'entrée : 12 à 14 V/DC
Convient pour les marques Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba, Winbook
Description
Alimentez votre ordinateur portable dans votre véhicule. Idéal en tant que deuxième bloc d'alimentation. Utilisation universelle. 9 fiches différentes fournies et fiche allume-cigare.
Fonctionnalités
Tension de sortie réglable : 15/16/17/18/18.5/19/19.5/20 V DC (max 6A), 21/22/24 V DC (max 5A)
Sortie USB supplémentaire 5 V DC 1 A
Résistant à la surcharge et aux courts-circuits.
Contenu de la livraison
9 fiches creuses (Ø intérieur/extérieur en mm) 5,5/2,1; 5,5/2,5; 4,75/1,7; 6,3/3,0; 6,5/1,4; 5,0/1,0; 5,5/1,9; 7,4/0,6; 5,5/1,7
Fiche allume cigare
Mode d'emploi.
Caractéristiques techniques
Connecteur (bloc d'alimentation) connecteur creux 5.5/2.5, connecteur creux 5.5/2.1, connecteur creux 5.5/1.7, connecteur creux 5.5/1.9, connecteur creux 5.0/1.0, connecteur creux 4.75/1.7, connecteur creux 6.3/3.0, connecteur creux 6.5/1.4, connecteur creux 7.4/0.6
Nombre de sorties 2 x
Lieu d'utilisation voiture particulière
Tension d'entrée 12 à 14 V/DC
Statut EuP sauf
Pour marques Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba, Winbook
Tensions de sortie 15 V/DC, 16 V/DC, 17 V/DC, 18 V/DC, 18.5 V/DC, 19 V/DC, 19.5 V/DC, 20 V/DC, 21 V/DC, 22 V/DC, 24 V/DC
Référence SMP-125 USB
Gamme de tensions de sortie 15 - 24 V/DC
Connexions Fiche allume-cigare
Alim. Cadencé
Pour série de modèle Espire One, Mini Note
Larg. 58 mm
Hauteur 36 mm
Tension d'entrée 12 V/DC
Longueur 110 mm
Poids 365 g
Courant de sortie (max.) 6000 mA
Puissance 125 W
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/211 ... C-portable
Bonne soirée.
Points forts
Puissance 125 W
Description
Fonctionnalités
Fiche allume cigare
Mode d'emploi.
Statut EuP sauf
Alim. Cadencé
Larg. 58 mm
Hauteur 36 mm
Longueur 110 mm
Poids 365 g
Puissance 125 W
Bonne soirée.
Aucun dans ce qui est proposé ne fait la puissance nécessaire en 19.5 volts.
- Gerard83400
Non en plus de 9 ampères il n'y a que le convertisseur.
Mais c'est un sacré ordinateur portable car normalement c'est en 5A. Un Dell?
