retour utilisation gps tawait (chinois)
scavinouze
Message non lu par scavinouze »
Voila petit retour utilisateur apres quasi une petite annee du GPS chinois TAIWAIT avhete environ 40 euros.
Cote guidage , parfait, certainement meilleur que mon ex tomtom, bien que ma carte routiere ne soit certainement plus tout a fait a jour.
Une fois habitue, le guidage est simple. Peut etre moins anticipatif que tomtom, c'est a dire qu'il precise moins le relief de la route en montagne par exemple , ce qui permettait avec mon tomtom , d'anticiper un peu plus la conduite.
Un probleme cependant , aleatoirement, il "clignote" . En fait il previent d'un defaut d'alimentation et immediatement revient sur la fenetre guidage.?
J'ai pense au cable d'alimentation, mais meme en manipulant un peu celui ci rien ne semble changer. Il me semble que cela se produit quand il chauffe au bout d'un certains temps et encore pas toujours.
diti59
Re: retour utilisation gps tawait (chinois)
Message non lu par diti59 »
Tu donnes la solution.
En effet en changeant le câble d'alimentation cela résout souvent le problème.
scavinouze
Savez vous s'il est possible de se raccorder sur un des deux usb ( prise allume cigare avec deux usb ) ?
Tout dépends de la tension de fonctionnement du GPS, donc la vérifier avant toute chose ne serais ce que par sécurité, mais en principe oui c'est possible!
Repérer celle qui fournit le plus grand Ampérage.
