système de télévision
Re: système de télévision
bonjour, mon fils a un abonnement sfr avec son iphone et capte parfaitement la tv partout or moi , toute nouvelle ccariste, j'ai une tv tnt neuve, une antenne omnimax neuve avec ampli posé par un professionnel, je fais la recherche automatique car je bouge pas mal et jusque là pas de souci mais il m'arrive un truc inoui et j'espère que quelqu'un aura la réponse!
en auvergne un soir tout a coup sur la tv apparait le message"base de donnees vide" et la pas moyen de regler rien n'y fait?
2 j plus tard je bouge de lieu et je fais recherche auto et miracle je vois s'afficher les chaines ok c bon
cela vient de m'arriver a nouveau , j'ai changé de lieu et a nouveau "base vide"? pourtant j'étais sur les hauteurs d'un village
hier dans ma rue, rebelote! base vide, ce matin je rentre le ccar dans ma cour et la ca remarche! incroyable à 10m près! je n'y comprends rien et je ne suis pas folle!
est ce que mon omnimax ne capte pas suffisamment ? que faire? merci de votre réponse, je pense que cela arrive à d'autres, ou alors je suis persécutée!ce n'est pas que je suis scotchee tv mais le soir d'automne on apprécie quand meme!
Le problème vient sûrement du TV qui perd sa mémorisation des chaînes. Dans le cas d'un problème d'antenne ou de réception faible, il apparaîtrait plutôt des gros "pavés" fixes dans l'image.
Le seul conseil que je peux donner c'est tout simplement vérifier le serrage du câble d'antenne entre la TV et son ampli, si ça continue retour chez le marchand. C'est neuf donc garanti.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Ce terme "Base Vide" inconnu pour moi jamais lu sur les Forums
Si c'était un problème d'antenne ce serait plutôt "Pas de Signal"
Une Antenne Omnidirectionnelle n'est pas toujours la mieux pour capter la TNT, si éloignée de l’émetteur ou placée en creux dans un vallon.
Lorsque cela se produit vérifier si il y a des antennes râteau sur les Maisons et leur hauteur sur les toits car une Antenne sur un CC sans mât ce n'est pas non plus l'idéal.
A suivre............
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
"Base vide" c'est quand aucune chaîne n'a été mémorisée sur la tv.
Exemple: je change d'endroit, je ne reçois plus les programmes (plus le même émetteur) donc je relance une recherche, qui efface les anciennes données de programme. Mais je ne reçois aucun signal dans ce nouveau lieu: donc je n'ai plus aucune chaîne dans la base de données programmes, la base est vide.
Tant que je n'aurai pas de réception de signal tv pour pouvoir lancer une recherche de chaînes, ma base restera vide...
Si tu veux éviter ce problème passe à la réception satellitaire, la réception terrestre me semble un peu dépassé pour quelqu'un qui se déplace!
Aucune réception, qu'elle soit terrestre ou satellitaire, n'est garantie à 100%.
A chaque déplacement il te faut faire une recherche de chaîne. Si tu as la chance d'avoir l'antenne pointée "à peu près" tu récupéreras quelques chaînes dans ta base. A toi ensuite d'affiner la recherche en tournant l'antenne vers la droite ou vers la gauche.
Si ton antenne est malheureusement mal dirigée lors de la première recherche automatique (message base vide) pas de panique , tourne l'antenne d' 1/4 de tour et relance l'opération de recherche.
Maintenant sous des arbres , dans une cuvette ou à côté d'un bâtiment etc... c'est peine perdu. Dans ce cas, il suffit parfois de bouger le CC de quelques mètres et le tour est joué.
Bonne "recherche"
Bonne "recherche"
- Le Surzurois
C'est une Omnidirectionnelle donc rien ne sert de tourner l'Antenne.
Il m'est aussi arrivé avec une Directionnelle de ne rien trouver même en modifiant l'orientation de l'antenne plusieurs fois en rotation et élévation du Mât
Par contre il y a une Appli FlyTnt qui nous donne les émetteurs environnant et cela permet de trouver la bonne direction si il n'y a pas d'antenne râteau sur des maisons dans le secteur de recherche
A suivre.........
A suivre.........
- Apprenti
Moi comme je suis souvent branché j'emmène toujours mon décodeur canal+ de la maison comme cela je peut regarder tous le sport et surtout les matches de foot
Christian
Christian
Salut
En TNT ou en satellite?
- Apprenti confirmé
Bonjour à tous
Je me suis enfin décidé et j’ai pris la nouvelle télévision mobiltv de 55 cm Bluetooth ( très bien ) un démodulateur Armis et une parabole Antarion G6 plus de 72 cm. Je suis actuellement au Portugal ( Étape à Castro Verde ) un petit 23 degrés aujourd’hui et que du bonheur. Très facile d’utilisation, très rapide et toutes les chaînes. Je descends plus bas les prochains jours et je verrai bien pour la réception.
Je vous raconterai mon voyage avec les bons et mauvais plans dès mon retour vers le 18 décembre.
