liaison LNB interrompue
est ce que ça vous parle , les spécialistes audio /vidéo du forum , le message suivant : liaison LNB interrompue .
premier soir : l'antenne cherchait et ne trouvait rien , bon ok , va te faire !!!!!! ..... ggfx xgiu
les autres soirs : l'antenne trouve , l'écran affiche le message , qui disparait , puis mise à jour , et image , toutes les chaines .
matos ; tel Alden , démo Alden , chaines gratuites TNT , antenne auto .
Re: liaison LNB interrompue
Message non lu par chris85 »
Hello,peut la tete ou alors le temps?
merci Chris , oui peut être le temps . Nous avons parcouru plus de 700 kms sous la pluie et la neige , et ce phénomène est apparu après ça .
J'ai lu sur le Net qu'il pouvait s'agir d'une tête LNB remplie d'eau ....peut être qu'avec le temps , l'étanchéité de ce raccord n'est plus parfaite ( l'installation a maintenant 9 ans ) . Je passerai un coup de fil au techno qui a installé mon démo Alden lors du passage à la HD , je verrai bien ce qu'il me dit (?)
à priori la tête n'est pas HS , puisque j'ai l'image . Il s'agirait d'une mise à jour à faire chez Alden .
Donc , les possesseurs d'Alden , avez vous eu une mise à jour à faire en 2017 ?
Question: Fransat ou TNTSat ?
celui où on ne paye pas : TNT sat , je crois . (Je ne peux pas le vérifier pour l'instant , car le cc est à l'hôpital :mrgreen: )
Désolé pour la réponse tardive, je me bat contre un moteur de clio actuellement hklm
Bon le gratuit c'est Fransat. J'ai eu exactement le même souci lors de notre sortie sur Carcassonne le week dernier. La pire (force du signal) du satellite Eutelsat 5WA soit en cause avec nos petites paraboles par temps couvert, du moins c'est ce que j'ai compris à la lecture de différents avis sur le net.
C'est pour ça qu'en plus de changer d'antenne (mais bon ça c'est par fainéantise, marre de chercher le satellite, je passe à l'automatique) je passe également sur TNTSat by Astra, car le signal est bien plus puissant.
Tout ça pour dire que je ne pense pas que ce soit un problème de mise à jour, tout au plus la connexion coax / lnb oxydée, et encore...
merci Sergio de ta réponse , je récupère le bestiau demain , je regarderai sur quoi je suis exactement .
bon je reviens donner des nouvelles et pour certains une info :
mon téléviseur Alden , équipé d'un démo satmatic HD fransat , me donnait ce message ; liaison LNB interrompue . Mais en cliquant sur OK , j'avais quand même les chaines , du moins quelques jours , car j'ai réessayé il y a 2 jours , mon antenne tournait sans arrêt , et donc écran noir ( ou bleu d'ailleurs).
Donc j'ai pris RV chez l'EXCELLENT EAC Balma ( Toulouse), avec le technicien qui s'occupe de ces problèmes TV . Celui ci m'a donné RV pour le lendemain , ce qui mérite d'être souligné , et son diagnostic a été formel : c'était tout simplement le câble antenne cassé , sous l'embase de l'antenne ( coup classique pour lui) .
Donc dépose de l'antenne et remplacement du câble , facilité sur mon cc par le fait qu'il y a une goulotte dans l'isolant du toit pour passer un nouveau câble , et tout remarche nickel !
Prix des soins du bestiau : 72,00 € TTC
Donc au passage , coup de chapeau , un de plus , à EAC Balma , un grand merci au très sympathique ( et compétent)Gaël , technicien TV
Bien content pour toi que le problème soit solutionné pour pas trop cher (parce qu'en ce moment t'es pas gâté niveau factures).
C'est vraiment pas de chance. L'ancien coax il était brulé par le soleil ? C'était bien du câble pour l’extérieur ?
oui , en effet , je suis un peu passé à la caisse , ces derniers jours : boitier papillon , révision générale , 2 pneus , 2 modifs électriques , et le câble TV .
Alors pour ce câble : le techno ( Gaël de son prénom) m'a expliqué que :
- la partie du câble coaxial qui va à la tête LNB : câble extérieur , qui subit les mouvements de l'antenne lors de son orientation , donc avec l'âge , les intempéries , le soleil etc , le câble vieilli et devient cassant.Donc à remplacer.
- la partie du câble qui va de l'antenne au démo : ce câble casse classiquement à son départ dans le socle d'antenne collé/ vissé sur le toit : c'est pareil , ce départ de câble subit les mouvements de rotation de l'antenne , et fini par casser . A remplacer aussi .
pour info , ce câble a fait 10 ans , en ce qui me concerne , avec un cc sous abris , que ce soit moi ou l'ancien proprio . Par contre , il présentait des ruptures à 3 endroits différents : 2 sur la partie visible extérieure , et une sous le socle d'antenne .
Ce qui explique je pouvais avoir l'image : selon la position du câble il pouvait rester un ( faible ) contact suffisant , mais le démo m'avertissait qu'il y avait eu une rupture de la liaison à un instant T . De la même façon , selon la position du câble , la rupture ou les ruptures pouvait faire que l'interruption restait , d'où l'écran noir et la gamelle qui chope le tournis sur le toit .
Ma chance a été que le cc est pré câblé d'usine , avec une goulotte intégrée dans l'isolant du toit , ce qui permet de remplacer le câble assez facilement .
Parce que si ça n'avait pas été le cas , la note aurait beaucoup plus salée . ( et mon toubib m'a dit : attention au sel ! hklm )
Bon , maintenant , je vais pouvoir regarder la télé , sans que le camion tousse , en plus il a des chaussures neuves , de l'huile et des filtres neufs et moi , je suis content ,je peux allumer ou éteindre le chauffage additionnel depuis le tableau de bord sans être obligé de m'arrêter et de me vautrer sous la table ,et j'ai mon klaxon Tour de France ( eh oui , un petit plaisir d'enfant , mais bon ...).
Du coup , en parlant d'antenne , ce technicien me disait que sa préférence va de loin aux antennes Mécatronic (?): moteurs solides , pignons métal etc , qui en font pour lui les meilleures et les plus fiables .
Merci pour les détails, ça me permet d'apprendre qu'il y a des soucis de contrainte avec certaines installations de parabole.
Certaines car sur ma nouvelle Snipe achetée récemment, le câble est raccordé sur l'embase et demeure parfaitement immobile; sur l'ancienne, le presse étoupe est solidaire de l'embase, donc tourne avec elle. La torsion est répartie sur un bon mètre, dans le tube du placard. A la dépose de l'ancien câble ( non lové, trop court, tirait sur le LNB :evil:) je n'avais pas constaté de détériorations.
C'est nickel, t'es prêt pour le passage de l'étape :mrgreen: et t'as encore un peu de temps pour regonfler le cochon en attendant que la douceur revienne. yrdty
