Commodo porteur Fiat Ducato 2,8 JTD 127CH 2004
questions techniques concernant le porteur (utilitaire) ,probleme,solution
Publicité
Publicité
Jean-Luc29BZH
Message par Jean-Luc29BZH » 09 juin 2018, 11:38
Bonjour à tous
Samedi prochain mon Dethleffs va au garage pour remplacement du commodo pour la 4 èmes fois , je suis déçu de ces pannes régulières c'est surtout les veilleuses et phares de viens le problème les clignotants et essuie-glace fonctionne très bien , les relais et les fusibles sont bon peut-être un problème dans le faisceaux électrique du porteur ?? je ne sais pas !! prévoir le démontage et vérification des éclairages extérieurs .
Bonne route , kenavo
Dethleffs Advantage T6571,FIAT Ducato 2,8JTD 127 CH 2005,GPS DEZL 760 LMT
Charly22
Re: Commodo porteur Fiat Ducato 2,8 JTD 127CH 2004
Message par Charly22 » 09 juin 2018, 14:18
Oui,c'est vrai,j'ai eu également ce problème sur le mien,les veilleuses, les codes ainsi que les phares qui ne fonctionnaient plus,fiat ducato jtd 2,8 127ch 2002, j'ai sorti les différents fusibles et il y en n'a beaucoup,répartis sur trois boîtiers,deux dans l'habitacle et un dans le moteur;maintenant ça remarche,je ne sais pas pour combien de temps,je penses que ça viens de l'humidité,car cette année l'on n'a été gâtée,je remarques qu'en général sur les CC il y a souvent des problèmes,se sont des bêtes fragiles,j'ai un ami qui a un CC de 2011 acheté neuf en rapido 7,40 mètres, avec porteur citroën (frigo avec congélo en panne,chauffage électrique à bain d'huile explosé l'huile partout dans le CC,double plancher à refaire,bac de douche qui fuit,serrure de la cabine bloquée,le bas du tour des portes en alu a changé, oxcidés,fuites de gaz)
Charly22
Avatar de l’utilisateur
bob11
Message par bob11 » 09 juin 2018, 17:50
Quel rapport avec le commodo?
j'en suis à mon 10 ème camping-car et je n'ai jamais eu tous ces soucis, ce n'est quand même pas fréquent, pourtant la marque Rapido semble jouir d'une très bonne réputation!
Bob-11.
Message par philippe31 » 09 juin 2018, 17:55
point faible récurent des Fiat : les faisceaux électriques . Dommage , depuis le temps que ce problème ne soit pas réellement et définitivement amélioré .
Charly22
Message par Charly22 » 09 juin 2018, 18:23
Bonsoir,bob11,c'était tout simplement pour dire qu'il a des petits problèmes sur les anciens CC,mais je constates que sur les plus récents c'est guère mieux, voili,voilà.
Charly22
bob11
Message par bob11 » 09 juin 2018, 18:39
Le radiateur à bain d'huile ne me semble non plus avoir un rapport avec les problèmes du camping-car, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger.
Après nous savons tous qu'en règle générale il y a toujours quelques petits soucis quand on achète un camping-car neuf (quoi que?), les gros soucis ne me semblent tout de même pas monnaie courante.
Bob-11.
Jean-Luc29BZH
Message par Jean-Luc29BZH » 10 juin 2018, 19:08
Je me demande s'il existe des LED pour remplacer toute c'est ampoule , peut-être que le faisceau sera moins sollicité .
Sergio64
Contact :
Message par Sergio64 » 10 juin 2018, 21:12
L'éclairage n'aurait pas été modifié avec des ampoules rallye 100W ? Dans l'affirmative, rien d'étonnant si les commodos fument.
Je n'ai pas ce genre de problèmes, mais tiens à préciser que mes feux de gabarit (8) sont à led, et mes H4 à filament d'origine.
Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Confucius
Vilain modo en Laïka Ecovip 1r sur Fiat Ducato 2.8 idtd 2000
Jean-Luc29BZH
Message par Jean-Luc29BZH » 11 juin 2018, 19:40
Sergio64
Non je n'est pas fais de modification sur l'éclairage
Quand je mes en fonctionnement les veilleuses ( 14 ampoules )+( 4 ampoules avec le porte-moto )
Avec les phares + 2 ampoules , avec les pleins phares + 2 ampoules , avec anti-brouillard ARR + 1 ampoules .
Je n'est jamais débranché la prise du porte-moto c'est peut-être le problème ? , je réfléchis à changer toute les ampoules par des LED
Jean-Luc29BZH
Message par Jean-Luc29BZH » 09 oct. 2018, 20:18
J'avais RDV chez Fiat ce matin pour mon problème d'éclairage 4 èmes comodo de changer , il semblerait que le souci étais la broche de connection du comodo au faisceaux électrique .
J'espère que le problème est définitivement régler une bonne fois pour toute . vcxv
Voilà je voulais vous informé de la suite du post .
Bonne soirée , merci , kenavo
Sergio64
Contact :
Message par Sergio64 » 09 oct. 2018, 20:52
dhg pour le retour.
bob11
Message par bob11 » 09 oct. 2018, 23:08
Bonsoir et merci pour le retour.
Bob-11.
Jean-Luc29BZH
Message par Jean-Luc29BZH » 10 oct. 2018, 20:24
Sergio64 et Bob11
De rien pour le retour d'information , si quelqu'un à ce souci sur sont Camping-car c'est toujours utile .
A voir dans les mois et années avenir si le problème fait sont retour ou pas du tous .
Bonne route , merci , kenavo
Sergio64
Contact :
Message par Sergio64 » 10 oct. 2018, 21:05
Si à l'avenir tu constates à nouveau que le contact se fait mal, avant que ça empire, tu pourras mettre un coup de bombe "magique".
Je l'utilise souvent face à ce genre de soucis.
https://www.amazon.fr/Kontakt-Chemie-KO ... B000YJ2AZU
Jean-Luc29BZH
Message par Jean-Luc29BZH » 11 oct. 2018, 16:39
Sergio64 merci , j'ai toujours une bombe pour les contacts électrique dans le Dethleffs .
Revenir vers « TECHNIQUE PORTEUR »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
