Pb Ford Transit - Ne démarre pas
Bonjour ,
J'ai un ford transit 1993,
Celui-ci ne démarre plus, il s'est arrêté avec les essuies glace à la verticale (lors de l'allumage des essuies glaces) alors qu'il roulait, il n'y a plus de voyants sur le tableau de bord qui s'allument lorsqu'on essaie de démarrer. En revanche il fait un bruit de lancement mais ne se démarre pas. Batterie ok, fusibles ok, auto-radio, phares, klaxon OK ;
qu'en pensez vous , qu'elle panne cela pourrait-être?
merci de vos suggestions.
Re: Pb Ford Transit - Ne démarre pas
Bonsoir. je ne suis spécialiste. Je contrôlerai le serrage des cosses de batterie et le bon retour de la masse.
Essaie de le démarrer avec un "booster" connecté à la batterie... si avec l'aide du booster ton moteur redémarre, c'est que la batterie moteur a perdu sa puissance nécessaire au démarrage. Un relais connecté au démarreur peut aussi être en cause.
pas mécano pour un sou , mais ça m'étonnerais que ce soit un problème de batterie , puisque le cc est tombé en panne moteur tournant , et que les fusibles sont ok
si je peut me permettre ça ressemble fort a une panne du relais qui commande le + après contact
Peut-être la pompe à GO ou son alimentation électrique?
un moteur diesel qui s ' arrete tous seul en roulant , ça pourrais etre l'électrovanne de pompe a gazoil.Mais vu les symptomes que tu dit se serais plutôt un problème électrique . Vérifie toutes les masses et balances du nettoyant contact dans toute les fiches que tu vois.de toutes façon ça peu pas faire de mal.
Bonjour, pour info:
CAD
17 mai 2017, 07:51
Dernière visite :
17 mai 2017, 10:03
CAD
17 mai 2017, 07:51
Dernière visite :
17 mai 2017, 10:03
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Certainement qu'il a finit par démarrer et il court après pour le rattraper
On va peut-être le voir passer sur une Aire
C'est peut être un fantôme espion lol
Peut-être qu'il a été "reboosté" avec mon conseil ?
