RAPPEL FIAT DUCATO
Thierry69
RAPPEL FIAT DUCATO
Message non lu par Thierry69 »
A toutes fins utiles notamment celles et ceux qui ne sont pas à leur domicile.
Je reçois ce matin une LRAR de FIAT concernant un rappel véhicule.
Anomalie constatée:" la durite d'admission d'air risque de se détacher du boitier papillon... avec pour conséquence une perte subite de puissance. Collier métallique à changer".
Mon véhicule est de juin 2017.
Bonne journée à tous.
nannou
Re: RAPPEL FIAT DUCATO
Message non lu par nannou »
Nous avons fait ce rappel après vérification de la carte grise qui doit être le n° 6172 alors que nous étions chez le concessionnaire pour un problème d'antenne ce qui nous a évité d'y retourner mais jusque là pas de lettre recommandée . Je crois que c'est encore les modèles 2017 qui sont concernés
uyuiyio
diti59
Message non lu par diti59 »
Serait-ce un mauvais millésime 2017 ?? vcxv
Thierry69
C'est bien une campagne de rappel N°6172.
Pour le millésime 2017 mauvaise année? Pas sûr car mon précédent, année 2013, a eu un autre ''problème'' que j'ai appris lors de la reprise de mon Cc. Problème : une partie des voyants du tableaux de bord restaient allumés notamment en cas d'utilisation du cruise control. Lors des révisions chez Fiat, ne m'en on jamais parlé. Il semblerait, pourtant, que c'était un dysfonctionnement connu. Dans mesure ou mon Cc était destiné à la revente, Burstner à fait changer le tableau de bord (pas à ma charge) montant ± 900€.
NB en recevant la LRAR il m'est revenu que dans les tous premiers jours j'ai eu une une ''drôle'' d'impression alors que je doublais sur autoroute en accélération, d'un coup plus de puissance j'ai cru que le moteur allait s'arrêter.. et puis en relevant le ''pied'' tout est redevenu OK.
al11370
Message non lu par al11370 »
Renseignements pris concernant le rappel 6172, il s’agit d’un simple collier à remplacer sur la ligne d’admission après le filtre à air. Pas de problème de sécurité si défaillance du collier actuel,se remplace en 5 minutes.
Cdlt
patof
Message non lu par patof »
al11370 a écrit : 22 mars 2018, 13:45 Bonjour,
Cdlt
Visiblement, il s 'agit d'un problème récurent.
mon 2l8 beaucoup plus ancien de 2000 et ne totalisant que 40 000 kms m'a aussi lâché sur une accélération suite a un collier défaillant.
Modifié en dernier par patof le 24 mars 2018, 07:08, modifié 1 fois.
EXOCET
Message non lu par EXOCET »
Bonsoir , effectivement j'ai aussi reçu le rappel , en décembre pour le collier de la vanne EGR , aujourd'hui pour la durite d'admission d'air .
En espérant que ce soit le dernier , comme dit le proverbe jamais deux sans trois . upiouiop
Bonne soirée à tous bonne route . uyuiyio
Patof , tu as bien dis 400 000 kms ?
patof
philippe31 a écrit : 23 mars 2018, 23:38 bonsoir
oups 40 000 corrigé desole
ah c'est dommage , j'aurais bien aimé que ce soit 400.000kms . tydtyd
( désolé pour la magnifique faute d'orthographe : tu as bien diT.... )
dd77
Message non lu par dd77 »
Bonsoir, pour le mien modèle 2016 j'ai eu un rappel pour problème de démarreur. Rectifier par Fiat.
Bonne route à tous
Constant
Message non lu par Constant »
Pouvez-vous svp me dire Quel type de problème vous avez eut, pour le Rappel par Fiat du Démarreur ?
Cordialement,
