jauge à huile
parnaud42
Re: jauge à huile
Message non lu par parnaud42 »
n,;n Bonjour à tous, pour répondre à KiKite ne vous prenez pas la tête ! entre le mini et le maxi il y à tout juste un litre , alors no problème si votre jauge n'est pas au maxi! Il faut savoir que trop d'huile est aussi destructeur que pas assez , il faut se situer au milieu du méplat de la jauge et tout ira pour le mieux , ne prenez pas cette mauvaise habitude de remettre de l'huile jusqu'au maxi, votre véhicule la mangera irrémédiablement! laissé le descendre , il finira par se stabilisé tout seul, bien entendu sauf s'il présente un défaut mécanique ! vérifié avant chaque grand voyage ( à froid sur le plat ) bonne ballade uyuiyio
