QUELLE SECTION DE FIL UTILISER DANS MON CAMPING-CAR.
- Fichiers joints
quelle section de fil utiliser dans mon camping-car..pdf- (141.95 Kio) Téléchargé 520 fois
Re: QUELLE SECTION DE FIL UTILISER DANS MON CAMPING-CAR.
Message non lu par jeanmir »
Je viens de lire votre tuto sur le calcul de la section des fils conducteurs pour un ampérage donné.
L'exemple cité préconise un conducteur de 4mm2 pour un ampérage de 10A et une distance de 5 m.
Un conducteur de 4mm2 est déjà un conducteur imposant à fortiori celui de 6mm2. On ne trouvera pas
des fils de cette section pour les consommateurs courants dans un camping car. Une recherche m'a conduit
sur un site officiel de l'UTC.
Un conducteur de 6mm2 supporte dans une installation domestique 32 A pour une longueur max de
28 m. Pour 16A un conducteur de 1,5mm2 pourra avoir une longueur de 14m. Ce dimensionnement
tient bien sur compte d'une bonne marge de sécurité. Si mes souvenirs sont exacts ceci concerne
des fils individuels posés sous gaine. Pour les câbles sous gaine compte tenu d'une dissipation de
la chaleur plus difficile ces valeurs seront à minimiser.
Source:https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Uni ... riques.pdf
Cordialement.
Jean-Michel
La charte du forum:
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic. ... rum#p57052
Une installation domestique (CA) n'a rien à voir avec une installation camping-car (CC), le courant qui traverse les cables ainsi que l'intensité ne sont pas les mêmes (220 V CA / 12 V CC).
Les câbles utilisés ne sont pas non plus les mêmes (multibrin souple), et les normes sont différentes (norme européennes EN 1648-2).
Voici un calculateur qui confirme que pour 120 W en 12 V, avec une batterie à une distance de 5 m (soit une longueur de câble A/R de 10 m), il faut une section de 4 mm²(pour des raisons de sécurité on arrondi toujours à la section supérieure):
http://forcepas3.free.fr/images/stories ... n_fil.html
Message non lu par kikitte »
merci a bob pour le lien afin de calculer la bonne section
c'est assez edifiant.. ( surtout la temperature du cable )
nota : le cuivre est t'il aussi cuivre qu'il y a 20 ans ?
en effet je trouve le fil de cuivre ancien bien plus tendre que l'actuel ... j'ai revé ?
surement pas, deja la couleur est nettement moins cuivre ..
kikitte enquete sur les materiaux qui sont de moins en moins purs ( comme l'alu qui est un bel exemple ..
je voulais mettre celui çi !Re: QUELLE SECTION DE FIL UTILISER DANS MON CAMPING-CAR.
Message non lu par moulino51 »
Merci pour ce lien que je me suis empressé de copier
Voici mon propre fichier sur excel :
Calculdespertesdetensionenlignes (2016_08_02 11_06_35 UTC).xls- (35.5 Kio) Téléchargé 283 fois
Gé
Voici le lien d'un calculateur de chute de tension admissible, bien sur si on veut qu'il vous donne un résultat, il ne faut pas remplir la case "chute de tension admissible":
https://www.cmeq.org/entrepreneurs-elec ... e-tension/
Anonyme 8014
Merci , pour cet nouvelle fiche
Bonne route , merci , kenavo
Retourner vers « ELECTRICITE »
