voyant au rouge
philoutz
voyant au rouge
Message non lu par philoutz »
Bonjour à tous
Question: après vidange mon voyant WC reste au rouge pourquoi ???
Question 2 : y a t'il une marche à suivre pour changer ma batterie alimentée par le panneau solaire.
Merci pour vos réponse par avance.
Je part au castelet mercredi pour la première sortie.
Bonne route à tous et A+ uyuiyio
Scott
Re: voyant au rouge
Message non lu par Scott »
Pour le voyant, je ne sais pas...
Pour la batterie, méthode classique : on débranche les cosses, on change la batterie, on rebranche les cosses, fin de la manip...
A moins qu'il y ait une procédure spéciale?
alain30
Re: voyant au rouge
Message non lu par alain30 »
salut pas de procédure spécial a ma connaissance
papajds
Re: voyant au rouge
Message non lu par papajds »
Pour le voyant WC , il arrive que le flotteur dans la cassette soit resté en position haute.
si c'est le cas, il est trés accessible par la trappe, et il faut le redescendre à la main.(cassette propre , bien sur) hklm
Hymer T 598 CL
Re: voyant au rouge
Il est tout de même préférable de couvrir le panneau solaire, soit avec une couverture soit avec un carton.
Pour la batterie préférer une batterie stationnaire à décharge lente, à une batterie démarrage, une batterie AGM n'a pas besoin d'un réglage spécial sur chargeur.
Ayant une résistance interne moins importante elle se recharge plus vite et peut subir des taux de charge plus élevé.
Re: voyant au rouge
Je suis rentré de bretagne ce matin.
Afin de repondre pour le voyant rouge de la caissette je rejoins notre colistier pour le flotteur cela m'est dejà arriver.
Pour les batteries comme l'indique Bob.
