POSE RENFORTS AMORTISSEUR A AIR
tous ce qui ne rentre pas dans les autres categories
Re: Pose renfort amortisseur a air
Publicité
Publicité
Avatar de l’utilisateur
alain30
Contact :
Message par alain30 » 05 oct. 2017, 12:36
après les essais concluants remplacement des brides provisoires de fixations inférieur pour remise au propre définitive
pour info le tube de liquide de frein passe a 2cm de la tige fileté
déplacement des électrovannes dans la compartiment moteur (bonne idée merci)
l’homme partie de rien pour arrivé nul part n'a de merci a donné a personne ujm
Ds addict
Message par Ds addict » 05 oct. 2017, 12:50
Super!
Au niveau routier quel est le gain en comportement?
Sergio64
Contact :
Message par Sergio64 » 05 oct. 2017, 13:39
hkhj
Je vais encore être chiant, mais je viens de percuter en voyant la photo 2 et le ressort du répartiteur de freinage bien bandé. J’espère que t'envoie pas toute la puissance sur l'essieu AR
Sur essai routier, tu bloques pas l'arrière ? C'est toujours aussi efficace ?
Edit: M**** c'est le contraire, chui pas bien réveillé moi... Mais je laisse quand même car il y a quand même risque de mauvaise répartition suivant l'assiette.
Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Confucius
Notre roulotte: Laïka Ecovip 1r sur Fiat Ducato 2.8 idtd 2000
alain30
Contact :
Message par alain30 » 05 oct. 2017, 13:54
pour le compensateur de freinage il y a pas de problème a l'essaie il est vrais que le CC ne sr relève que de 3cm donc peut d(influence
pour le comportement routier c'est le jour et la nuit plus de roulis en sortie de rond point ni en virages serré ou rapide par contre un peut plus violant dur les ralentisseurs a prendre maxi 20 km/h
alain30
Contact :
Message par alain30 » 27 nov. 2017, 20:43
pour info passage ce jour au CT aucun problème avec les renforts d'amortisseurs et pas d' influence sur le freinage avec 2.5 bar
Sergio64
Contact :
Message par Sergio64 » 27 nov. 2017, 21:25
Bravo Alain, hkhj
Revenir vers « DIVERS »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
