ATTELAGE DE REMORQUE
AIRELLE
Message non lu par AIRELLE »
Bonjour , jais un camping-car CI RIVIERA 55 SP de 2005 sur chassis CITROEN , je voudrait savoir si il est possible de mettre un attelage pour tirer une remorque porte voiture , ou si quelqu'un a le même camping-car avec attelage , Merci ;
cordialement , RL .
Ds addict
Re: ATTELAGE DE REMORQUE
Message non lu par Ds addict »
En préalable il faut voir le ptac sur la cg certains cc ont un ptac ridicule.
A+Guillaume
AIRELLE
PTAC : 3400 , poids roulant 4800 .
A+ , R L .
donc si le PTRA est de 4800kgs et le PTAC de 3400, cela signifie que tu peux tracter 1400kgs , poids de la remorque ( et de l'attelage ) compris , bien sûr .
AIRELLE
Merci , c'est déjà une bonne nouvelle , maintenant il faut que je me renseigne pour l'attelage , car il y a des prix variant de 500 à 2000 € , c'est aussi pour ça que je voulais savoir si quelqu'un en avait fait monter un sur le même camping-car ;
amicalement , R L .
Bonsoir à tous,
Ce n'est pas qu'une question de poids il y a des CC qui ne peuvent pas recevoir d'attelage voir la carte grise Case?
Il faut voir le châssis si il faut des rallonges pour poser l'attelage
https://www.pagiloisir.com/attelages-ca ... ping-cars/
https://www.franssen-remorques.fr/campi ... s-citroen/
Bonne soirée à tous
AIRELLE
Merci pour les renseignements , je pense que je vais aller voir un concessionnaire mais il sont assez loin c'est ça que je voulait ces renseignements ;
R L .
si tu as un ptra c'est que ton véhicule peut recevoir un attelage,si ptra est non renseigné sur la CG aucune possibilité de traction
tu peux tracter avec ton permis VL une remorque de moins de 750 kgs au dessus c'est un autre permis
franssen remorque te donnera un devis précis,il vaut mieux éviter une concession(plus cher)
AIRELLE
OK Merci , je vais me rapprocher ver le lien FRANSSEN .
Ds addict
Il te faut le permis EB au dela de 750kg
Apres avec 1400kj il te faut une petite voiture.
Ma remorque pese a vide 430kg avec un poids tractable de 1400kg c est maxi 970kg pour la voiture: Twingo (et encore pas tous les modeles )ou autre.
A+Guillaume
AIRELLE
Je voulais surtout savoir si je pouvait mettre un attelage sur mon camping-car , Merci jais à peut près toutes les infos ;
( remorque + voiture sans permis 1250 kg et jais le permis EB )
amicalement , R L .
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
Attention le PTRA est la somme des PTAC du cc et de la remorque. Et non leur poids réel. J'ignore s'il existe des remorques porte voiture dont le ptac est inférieur à 1400 kg.
Ibe
AIRELLE parle de voiture sans permis je pense remorque du style bisonnette
AIRELLE
Merci à tous , ma remorque a ptc de 1250 kg , j'ais donc le droit de tracter , mais bon l'attelage c'est pas donné !!
R L .
Jacquese
Message non lu par Jacquese »
ibe-4264 a écrit : 26 févr. 2017, 11:53 Bonjour
J ai un porte auto basculant 1300kgs de chez ATAS, il existe en 1600kgs c est le meme y a juste l etiquette d homologation qui change. Je crois que tu peux meme faire baisser le PTAC de ta remorque par la drire si necessaire. Qui peut le plus peut le moins. C est juste une histoire d étiquette.
