Installation 2eme Tele dans la chambre
Bonjour à toutes et tous
Voici mon problème
-installer une 2eme Tele dans la chambre
-regarder la meme emission sur les 2 télés (pas de programme different) et regarder la tele dans la chambre avec la tele salon arrêté
j'ai une antenne sat automatique et un décodeur TNT astra
j'ai été voir le concessionnaire
réponse
il faut mettre une deuxième tête au satellite et un 2eme décodeur
ou mettre une antenne manuelle hertzienne
quelqu'un peut il me renseigner sur le montage et le cablage
cdlt
ulysse59
Voici mon problème
réponse
cdlt
ulysse59
Murielle et Jean Pierre
camping car BAVARIA ARTIC T 73 LC-2 SERIE LIMITEE
GPS : Lucampers
http://camping-car596.perso.sfr.fr/
GPS : Lucampers
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Installation 2eme Tele dans la chambre
Bonsoir à tous,
J'ai fait cette installation sur mon CC
J'avais un pré équipement en chambre prises RCA (3 couleurs) depuis placard Télé de la dinette et prise Allume Cigare 12 v
Sur la Sortie Péritel de mon démodulateur Fransat j'ai mis un adaptateur Péritel RCA et j'ai connecté le câble avec les 3 fiches RCA qui va vers la chambre
Ma télé chambre dispose de connectiques RCA, par contre elle est simple Définition mais grâce au démo HD on peut voir la Télé en HD, la différence de qualité d'image n'est même pas perceptible
On peut donc regarder la télé chambre sans allumer la télé Dinette et dans rajouter de tête double Twin sur la parabole
Adaptateur Péritel / RCA
J'ai aussi sur mon CC une Antenne Râteau directionnelle Téléplus qui fonctionnait avec les deux télés avant le passage en HD, maintenant il n'y a plus que celle de la dinette qui est HD
Bonne Soirée à tous
Bonne Soirée à tous
j ai aussi installé une 2 éme télé dans la chambre je vous explique mon installation.
j ai tout d abord une antenne parabole automatique Alden avec son decodeur dans le salon.
j ai installé à la place du cable rca qui équipé la chambre un cable antenne .
facile à passer dans la goulotte.
ensuite sur mon décodeur alden comme sur beaucoup de decadeur il y a une sortie antenne j ai raccorder mon cable antenne pour la chambre à cette sortie.
puis dans la chambre j ai mis mon decodeur canal+.
vous pouvez aussi mettre un autre décodeur qui est sur astra 19°
bonne installation
autre conseil
le son en général sur nos télé n est pas très bon moi j ai relier avec un cable jack le poste radio du véhicule à la tv ainsi on profite de l ensemble de haut parleurs.
bonne journée à tous
bonne installation
autre conseil
Juste en passant, comme ça, si l'un d'entre vous a besoin d'un boîtier TNT, j'en ai un, que j'ai viré du CC, vu que la télé et moi ça fait 12...
Il est cadeau en plus... Avant déchetterie!
re:
Stupéfiant !
Stupéfiant !
pour une connection HDMI il faut un répeteur / splitter
il en existe à tous les prix.
du simple splitter a quelques euros (mais attention il faut 2 TV de memes résolution video pour le regarder simultanement , ou pas d'importance pour regarder l'une ou l'autre.):
https://fr.aliexpress.com/item/2017-HDM ... d4f4b71640
ou , plus elaboré , et plus cher aussi:
http://www.connectic.fr/index.php?recherche=155320
ou
http://www.ebay.fr/itm/4-VOIES-HD-hub-1 ... 3ad967be9a
ou
(verifier la possibilité d'affichage sur plusieurs tv en simultanée.)
http://www.ebay.fr/itm/Full-1x2-Port-HD ... 2515786734
Bonne soirée
ou
ou
Bonne soirée
Hymer T 598 CL
Si j'ai bien compris
un simple splitter + un cable HDMI pour alimenter la tele dans la chambre + alimentation 12v
nous pouvons regarder la tele dans la chambre avec tele éteint dans le salon
cela est la solution que je recherche
cdlt
ulysse59
cdlt
ulysse59
GPS : Lucampers
GPS : Lucampers
si c'est pour regarder l'une ou l'autre, un simple split fera l'affaire.
pour aller sur la 2 ieme TV, un cable hdmi de longueur correcte de bonne qualité .et alim 12v pour la télé bien sur
selon laTV allumée , le décodeur ne fera pas la différence.
pour ma part , j'utilise ce modèle avec télécommande ou bouton sur le boitier.
https://fr.aliexpress.com/item/3-Port-1 ... b92580dc55
bonne soirée.
bonne soirée.
Hymer T 598 CL
Tu as très bien compris!
Avec ça tu peux installer 2 TV:
https://fr.aliexpress.com/item/HDMI-Mal ... 42a7c38779
Ou celui là comme il te l'a déjà été proposé:
Il te faut aussi le câble HDMI à la longueur voulue:
https://fr.aliexpress.com/item/3FT-0-3M ... aa102bebf7
Et bien sur amener à l’endroit souhaité, une alimentation en 12 V, poser une prise simple ou double et la protéger par un fusible.
https://fr.aliexpress.com/item/12V-Car- ... aceb4b87bb
https://fr.aliexpress.com/item/Waterpro ... aceb4b87bb
https://fr.aliexpress.com/item/Middle-C ... 9da78bd33a
Bricolage simple à réaliser!
Pour avoir essayé les 2 solutions.
la seule precaution à prendre avec ce type de splitter simple en "Y", est que l'on ne peut pas passer d'une télé a l'autre en appuyant sur un bouton.
il faut allumer la télé souhaitée et laisser l'autre éteinte.sinon ça ne bascule pas automatiquement.(protection anticopie HDCP des programmes et vidéo)
je recommande de choisir le modèle avec bouton et/ou télécommande pour basculer d'une télé à l'autre plus simplement, pour n'avoir qu'une seule source a la fois.
c'est quelques Euros de différence , mais c'est plus pratique.
Hymer T 598 CL
Merci à vous pour les solutions
tele chambre installe et j'attends le cable HDMI et le splitter que j'ai commande j'ai campingcarplus.
et autre chose nous revenons du Portugal
Beau Pays et gens sympathiques
cdlt
A+ Ulysse59
cdlt
A+ Ulysse59
GPS : Lucampers
GPS : Lucampers
Super, et bonne fin d'installation.
Ha , le Portugal....super pays à visiter et à découvrir au soleil, bon restos...etc ...etc...
Bonne soirée
Bonne soirée
Hymer T 598 CL
Bonjour à toutes/tous
J'ai reçu le matériel ce jour
Branchement pour faire un essai
Ca Marche
autre chose on peut regarder les 2 télés, mais la même chaine
cable HDMI du décodeur au Splitter 2 sorties vers Tele 1 et Tele 2
au splitter il faut une alimentation 5v fiche USB
cdlt
A+ ulysse59
Ca Marche
cdlt
A+ ulysse59
GPS : Lucampers
GPS : Lucampers
- Le Surzurois
Merci du retour
Merci du retour
Merci pour ce retour et ces précisions
bonne journée
bonne journée
Hymer T 598 CL
