passage de vitesse
passage de vitesse
bonjour a tous
j ai acheté il y a quinze jours un camping car rimor gn6 sur base de ford transit. C est un véhicule long de 7 mètres. ce week end nous sommes partis sur la cote basque c est a dire a environ 300 kil de chez nous. A une quarantaine de kil de l arrivée j ai commencé a avoir des difficultés a passer la 1, 2 et parfois la 3 eme. Hier nous sommes revenus et idem allant meme jusqu a ne pas pouvoir passer les vitesses devant chez moi. Par contre les vitesses passent dés que le moteur est coupé.
Voila je suis a l ecoute de vos commentaires
Re: passage de vitesse
Salut
Je dirai ça aussi, par contre je ne sais pas si c'est un câble ou une commande hydraulique.
La butée peut aussi être usée.
sur les ford depuis le MK6 c'est des hydraulique alors voir l'éméteur et récepteur mais surtout la purge du circuit c'est comme les freins si elle est mal faite sa merde
- Le Surzurois
Bonjour à tous
Achat depuis 15 jours!!!!!
Lors des essais avant achat pas de problème particulier de traction, embrayage normal, les vitesses passaient bien?
Le ressenti sur la pédale? sur qu'à ce moment on ne fait pas très attention mais des signes peuvent attirer l'attention soit que cela embraye dès le lâché de pédale ou beaucoup plus haut!!!
Quels sont les symptômes, craquement de vitesse à l'essai de passage ou rien du tout?
A suivre
A suivre
moteur a l'arret appuyé sur la pédale d'embrayage et controler ci celle ci na pas un moment mort (déploiement insuffisant )
voir purge du circuit ci c'est la cas
contoler niveau huile boite et remplacement peut etre de l'huile.
ou tout simplement embrayage en fin de vie.
