reception tv
reception tv
lorsque on recherche les chaines tv, celle ci en trouve beaucoup, mais lorsque l'on veut les regarder celle ci ne fonctionne pas.
La télé a la TNt intégrée, on a aussi un amplificateur.
de quoi cela peut il venir
c'est une antenne TNT et non une parabole.
Re: reception tv
N'oubliez pas de passer par la rubrique "presentation" comme demandé pour tout nouveau membre. merci.
Re: reception tv
après ta petite présentation tu pourras nous préciser si l'antenne est directionnelle dans ce cas il faut peaufiner la direction ou omni directionnelle
Re: reception tv
Le pauvre cococq...vous lui avez cloué le bec !:;:!
- Le Surzurois
Re: reception tv
Télé HD? recherche en DVT seulement?
A suivre..........
A suivre..........
Re: reception tv
J'ai un peu le même souci que cococq.
J'ai une antenne avec ampli omnidirectionnel du style glomex oasis.
Une télé HD neuve. Lors de recherche dvt, je trouve 27 chaines et seul une 10 d'accessibles et elles décrochent sans arrêt .
Normalement cela devrait fonctionner mieux?
Cdlt
Cdlt
Re: reception tv
En 1 premier regarde si ta TV ou ton démodulateur est bien branché
Puis vérifie sur ta télé si tu est sur HDMI ou av ou en directe
Puis vérifie si ta télé est bien hd ou le démodulateur
Après la recherche il va trouver des chaîne DVB-T certaines selon la région son non regardable car payante
- Le Surzurois
Re: reception tv
Cocoq & Doudou sont dans un Bateau si un tombe à l'eau que reste t-il?
Re: reception tv
Si les chaînes trouvées restent pour la plupart en écran noir, et que le peu de chaînes lisibles décrochent en faisant des mosaïques, cela provient du signal reçu qui est trop faible. La cause est soit l’éloignement de l’émetteur (limite de couverture), soit un immeuble ou maison à étage entre le CC et l’émetteur. Un signal numérique est très capricieux, un rien l’arrête
