Frigo récalcitrant
Frigo récalcitrant
Bonsoir à tous.
Comme beaucoup, j'ai eu des soucis de fonctionnement du frigo...mais j'ai résolu le problème. Aussi je vous livre ma 'trouvaille' ce qui peut vous éviter une dépense inutile. Je m'explique:
Au départ d'une virée fin août, le frigo (dometic RMD 8555) s'est montré récalcitrant au démarrage et le voyant bleu de fonctionnement vacillait. Après une nuit de fonctionnement aléatoire il a fonctionné normalement en gaz, 220V et12V (AES)
Aujourd'hui, préparant un nouveau départ, je veux le mettre en service....et là en appuyant sur la touche de démarrage (touche 'Mode') le tableau de Cde reste noir. Aucun démarrage! .je vérifie le fusible sur le tableau, l'arrivée 220V et 12V. rien d'anormal, sinon que le tac tac du piezzo ne se fait pas entendre...donc pas d'allumage gaz non plus.
Ayant la chance d'habiter près du concessionnaire, je m'y rends avec le Magéo et après inspection le diagnostic tombe....La carte électronique est HS.
N'en ayant pas en stock, il va en Cder une rapidement et le devis de réparation se situe à environ 250€.
De retour à la maison, j'entreprends d'ouvrir le couvercle en plastique qui protège la 'fameuse' carte électronique. Là.. je découvre qu'il y a un petit fusible cylindrique à l'arrivée de l'alimentation de cette carte (en haut, à droite). les griffes dans lesquelles est coincé le fusible ne le tiennent pas fermement (surtout une). Je resserre celles-ci avec 'tendresse' et réengage le fusible qui cette fois tient fermement. J'en profite pour enlever et remettre les 4 cosses présentes sur la carte (pour éliminer toute oxydation éventuelle).
Je referme le tout.......et le frigo démarre et fonctionne parfaitement sur les 3 alimentations.
Conclusion: j'ai économisé 250€ et...je peux partir dès demain.
Si cette petite intervention sur un fusible caché et mal accroché peut vous aider, j'en serais ravi. Comme quoi les spécialistes!! il faut s'en méfier!
A bientot
A bientot
Re: Frigo récalcitrant
:!; merci pour l info
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Merci pour l'info Nono d'autan que j'ai le même frigo que toi
Code : Tout sélectionner
Bonjour et merci pour cet échange d'information. 250 euros d'économie à la clef, je dit bravo !
Eric.
LAIKA Kréos 3008, sur FIAT Ducato 2.3l / 150cv de 2013
Bonjour et merci pour le tuyau .
Ceci dit , le concessionnaire devait bien savoir , lui , qu'il y avait un petit fusible sur la carte , non ? Bizarre de sa part ...
- Le Surzurois
Bonsoir à tous;
Voila à quoi cela ressemble
- Marcolino84120
Salut
Elle se trouve ou la carte peux tu faire une photo s'il te plais
Et certains colistiers appellent ces gens là des spécialistes!
- Le Surzurois
Bonjour à tous
Elle se trouve en bas à l'arrière du Frigo accessible pas la grille de ventilation basse extérieure
Sous le cache plastique Noir
- Le Surzurois
La Voila découverte
La Voila découverte
Bonjour; bravo "nano63" ton constat va en aider plus d'un, si ce porte fusible est faiblard. A plus, BB.
- Marcolino84120
C'est vrais Nono ça va en aider du monde .
Moi j'ai pas de grille extérieure l'air vient de dessous et sort par une cheminer sur la toit derrière le frigo j'ai la penderie mais bon au cas ou je devrais trouver.
Comme quoi réparateur rime avec voleur très souvent
Merci pour l info
merci également pour l info :!;
merci pour les infos , l'année démarre fort!
bob , les spécialistes c'est ici sur le forum.
