Sondes réservoir eau propre
dada 02
Message non lu par dada 02 »
Bonjour les cc
Petite question,j'ai un problème avec mes sondes de niveaux, même le réservoir plein, ça indique vide!!!
Ce sont des leds au tableau,il y en a 4 vertes et 1 rouge, mais c'est la rouge qui reste toujours allumé
Pouvez vous me dire si c'est un problème électrique ou un problème de sondes
Mon camping car est un mac Louis tandy 671 de 2007
Merci pour vos réponses
Bonne journée à tous
patrick CC
Re: Sondes réservoir eau propre
Message non lu par patrick CC »
La première chose que je ferai, un nettoyage complet des sondes, ensuite un rinçage et vidange du réservoir.
A+ PATRICK
Laïka38
Message non lu par Laïka38 »
Elever le calcaire qui s'est aggloméré autour des sondes, et tout revient dans l'ordre.
ryutr avec Laïka : il doit y avoir une impureté ( déchet conducteur , calcaire , tartre ) sur la sonde la plus basse qui fait contact : ouvrir le réservoir , sortir la sonde , la nettoyer , et hop ! ça repart !
dada 02
Difficile à enlever,ce sont 4sondes différentes percées dans la parois du réservoir !!!!,
Mais je vais nettoyer les sondes comme je peux !!!!
Je vous tiendrai au courant
Bonne journée
Laïka38
Je l'ai fait en passant le bras par le trou de visite (pas facile mais ça se fait) et avec une éponge "scoth brit" en fin qui gratte, j'ai frotté jusqu'à éLiminer complètement le calcaire.
autre solution , si c'est une grosse impureté qui fait contact : un bon coup de jet d'eau avec une lance d'arrosage , en passant par le regard de visite, peut faire l'affaire .
dada 02
Laïka38 a écrit : 07 nov. 2017, 14:05 Bonsoir
Peut être que tu as des petits bras,moi avec le mien je touche à peine celui du fond,alors les autres, ça va être très compliqué !!!!!!
Laïka38
Ta femme a peut être de gros bras, "voilà ce que c'est de jouer les gros bras" hklm
dada 02
Laïka38 a écrit : 07 nov. 2017, 22:40 Bonsoir
Non non,ma femme, c'est pas un camioneur !!!!! j'aime bien l humour !!!
Laïka38
Oups ce n'est pas ce que je voulais dire (l'âge mon bon monsieur). Je voulais dire que ta femme avait certainement des bras moins gros que les tiens.
bon , quand vous aurez fini de comparer vos bras , on va p'têtre essayer de nettoyer cette sonde ? se(r
Laïka38
Dit Philippe31 tu joues les gros bras ... se(r La mienne de sonde est nettoyée.
FrancisG
Message non lu par FrancisG »
Salut moi aussi j'ai eu ce problème c'était simplement les vis qui ne pouvaient faire le contact .
Regarde avec un miroir via le trou et tu verra comment elles sont . Ensuite système pour arriver a les nettoyer
Francis
je ne pense pas que se soit du aux autres sondes car si c'était le cas le voyant rouge serait éteint et non allumé
le voyant rouge veut dire qu'il n'y a plus d'eau dans le rése
si une impureté se colle entre deux sondes les deux sondes entrent en contact et le niveau est faux au tableau.
gratter les cosses et éssayé de nouveau.
