Quoi mettre dans la caisse a outil
Kilkennys
Message non lu par Kilkennys »
Comme tous le souci est la charge utile donc si quelqu'un a un inventaire de caisse a outil avec le minimum a avoir
Merci a tous
Re: Quoi mettre dans la caisse a outil
Bonsoir, tous les outils correspondant aux éléments du CC...clés, tournevis, clés allen, + un testeur électrique, des fusibles, des ampoules de rechange, des sprays lubrifiants, des attaches colson, de la toile isolante, clé pour le gaz, etc, etc hkhj
Pudpez
Message non lu par Pudpez »
Moi , au petit outillage , j'y ai ajouté un kit de "méches" , drôlement utile en cas de crevaison , ou corp étranger dans le pneu , j'ai testé , faut dire que je ne suis pas équipé en roue de secours et certainement comme d'autre , le CC est livré avec un petit gonfleur 12V .
Bonne journée .
Francis
N'oubliez pas un petit niveau bulles pour se garer de niveau ainsi qu'une boussole pour la parabole si besoin.
Dans sa caisse à outil il faut surtout placer des outils que l'on sait utiliser!
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
bob11 a écrit : 08 nov. 2017, 12:53 Bonjour,
ça c'est ben vrai!
Ibe
Lucyclo
Message non lu par Lucyclo »
et un couteau suisse, ça fait tout hklm
Yanick ;)
Pudpez
Re
Un tire bouchon ...............
:mrgreen:
Jacquou25
bob11 a écrit : 08 nov. 2017, 12:53Dans sa caisse à outil il faut surtout placer des outils que l'on sait utiliser!
re:
Tu l'as dit Bouffi ! :mrgreen:
Signé La Palisse
michel&domi
Message non lu par michel&domi »
pour ma part, j'ai fait simple: tant que ça peut rentrer dedans je le mets. (et j'en rajoute encore régulièrement :mrgreen: :mrgreen:) et, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais rien manqué pour faire face à tous les désagréments que l'on peut rencontrer avec une maison sur roues. Bon, j'ai une excuse, je n'ai pas de pb de CU...
So many roads, so little time
Jacquou25 a écrit : 08 nov. 2017, 23:49
re:
Signé La Palisse
C'est peut être une vérité, mais ce n'est pas évident pour tous!
J'ai vu à plusieurs reprises des camping-caristes que j'ai dépanné, avec des outils qu'ils ne savaient pas utiliser dans leur caisse.
Le dernier un "Métrix".
A quoi ça sert de se trimbaler avec des outils, et du poids en plus, si tu ne peux les utiliser seul?
Laïka38
Message non lu par Laïka38 »
Ben moi qui suis menuisier j'ai voulu mettre ma raboteuse et bien elle n'est pas rentrer tdr , et deviner pourquoi: elle est trop grande vcxv
ludo
Message non lu par ludo »
Bonne journée .
Francis
hkhj + 1 , la semaine dernière . Une mèche , un coup de compresseur et c'est reparti !
Bonsoir, il est utile d'avoir une bombe / colle de réparation de pneu... après une mèche c'est une sécurité supplémentaire !
Je conseille aussi un petit cric hydraulique et une chandelle de sécurité, car les crics d'origine des CC sont souvent pitoyables ! (et montent très lentement et péniblement !) L'idéal aussi c'est une clé à douille avec barre extensible pour les roues ! (clé d'origine insuffisante !)
bonsoir les bricolos !
bon , pour ma part , quelques outils de 1ere nécessité : un petit marteau , un tournevis multi embouts , une pince multiple , un tournevis testeur 12V ,une pince coupante , une clé à cliquet avec quelques douilles , un petit cric hydraulique 2T , une clé à tube pour les écrous de roues, quelques ficelles , 2 sangles , une corde nylon un peu costaud , quelques fusibles de toutes puissances , du ruban ou toile adhésif large .
Ah ! aussi ; alors du wisky , du Ric .... ah mer---- je me trompe de placard .... hklm
