REMPLACER SA BOUTEILLE DE GAZ PAR UNE BOUTEILLE RECHARGEABLE
Papyluc
Re: REMPLACER SA BOUTEILLE DE GAZ PAR UNE BOUTEILLE RECHARGEABLE
Message par Papyluc »
Désolé Bob de ne pas avoir posté au bon endroit.
Pour mon calcul, je précise que sur mon petit MB, je n'ai de place que pour une seule bouteille. Ayant réalisé la pose moi-même, cela m'est revenu au prix du kit, soit 230€.
L'économie par plein étant de peu ou prou 15€, le retour sur investissement est atteint en une quinzaine de pleins.
Bien sur, en prenant ton calcul, et avec deux bouteilles, c'est beaucoup moins évident vcxv
Message par Anonyme 3232 »
Je suis d'accord même avec cette façon de calculer!
Reste à savoir si oui ou non la pose par un professionnel est obligatoire, comme il est écrit sur pas mal de sites de vendeur.
Si ce n'est pas obligatoire ce calcul est bon!
Si c'est obligatoire, il reste à souhaiter à celui qui se fait la pose lui même, de n'avoir aucun accident.
Ce que je dis dans mon raisonnement, c'est que pour celui qui ne sort qu'un mois ou deux d'été par an et qui n'utilise donc qu'une seule bouteille par an, il faut 15 ans pour amortir.
De même que pour celui qui ne dépensera que deux bouteilles par an, il lui faudra 7 ans pour amortir.
Cela vaut il le coup de l'investissement dans ces cas précis?
Pour celui qui a des problèmes de dos, ou qui part à souvent à l'étranger, c'est tout à fait différent.
Papyluc
Nos analyses sont donc grosso modo similaires ;)
Sur le plan technique, l'installation par un pro est vraiment superflue pour quelqu'un un tant soit peu bricoleur.
Sur le plan réglementaire, et dans la mesure où le risque n'est pas aggravé par rapport aux gaz "normaux", les assurances, ou du moins la mienne que j'ai avertie, s'en tapent le coquillard ...A vérifier auprès de celle de chacun.
Ensuite, j'attends le premier contrôle policier qui déboucherait sur un PV ! Faudrait déjà qu'ils connaissent la réglementation, qui en plus n'est pas très claire, et soient capables de faire la différence !
Mais, tout est possible, j'ai pris le risque fgs
Si d'après la législation c'est obligatoire et s'il arrive un accident, peut être ton assurance aura une position différente le moment venu!
Mais bon tu est adulte et responsable.
Papyluc
Comme je l'écrivais, mon assurance est au courant de cette installation, et ça ne change rien à mon contrat : pour elle, il y a du gaz dans un camping-car, butane, propane ou mélange des deux, elle considère que le risque est le même.
C'est bien d'ailleurs la question que je me pose : quel serait le risque spécifique au GPL ? Je n'en vois pas ...
Que le courtier soit au courant et léger dans sa démarche c'est une chose, et que la compagnie d'assurance le soit c'est autre chose, je voudrais savoir si tu as un écrit spécifiant cela qui soit fait par la compagnie d'assurance.
Ensuite remplir un réservoir à une pompe et remplacer une bouteille rechargée par une autre, sur le plan de la sécurité et sur le plan législatif c'est pas du tout la même chose!
Je crois qu'il faut savoir faire la différence, en tout les cas la loi la fait, et il faut en être conscient.
J'en reste là avec ce débat stupide et stérile.
Marcolino84120
Message par Marcolino84120 »
Papyluc a écrit :Comme je l'écrivais, mon assurance est au courant de cette installation, et ça ne change rien à mon contrat : pour elle, il y a du gaz dans un camping-car, butane, propane ou mélange des deux, elle considère que le risque est le même.
En tout cas moins qu'une bouteille de propane qui à une puissance d'explosion forte " elle peut multiplier le force de la dynamite 500 fois je ne dirais jamais comment sur un forum mais c'était mon métier et je vous assure que c'est vrais ! c'est plus explosif que le butane" en cas d'incendie car il y a la soupape d'évacuation si il y a une surpression dans un feu par exemple !!!!
Je vais faire le même montage le 12 octobre merci D D
Mais Bob a raison la lois c'est la lois souvent elles sont con mais c'est elle qui décident de tout
hkhj
Code : Tout sélectionner
Quand je poste un document téléchargeable, c'est une responsabilité que je prends en tant que personne, mais aussi en tant que modérateur.
Les colistiers ne s'en rendent peut être pas compte!
Et tout ça bénévolement.
Je ne suis pas sur le forum que pour prendre comme certains, et souvent sans remerciements d'ailleurs, je pense donner beaucoup aux intervenants.
J'essaie de faire mon boulot de modérateur comme il se doit et d'informer, la plus justement possible, ensuite chacun se trouve les excuses qu'il veut et prends ses responsabilités.
Ma position me vaut d'ailleurs assez souvent, des mots pas très gentils ou des agressions verbales.
Tant qu'il y a incident et qu'il n'y a pas accident tout va bien, le jour ou il y a accident, les déboires commencent surtout si un tiers est concerné.
Marcolino84120 est bien placé pour parler des soucis que l'on peut rencontrer, pourtant seul son véhicule était touché et ce n'était qu'un problème d'indemnisation!
Marcolino84120
C'est vrais Bob si je ne l avais pas joue fine j étais m'a-t-marron de chez marron !!!!!!!!
pascal1613
Message par pascal1613 »
bonjour,pour moi 2 bouteilles alu gpl,finie la course avec les differentes couleur des bouteilles acier,je fait le plein du gpl en station! jkhk
Marcolino84120
Il n'y a pas mieux Pascal .
Moi j'en est une seule car j'ai voulu que l'installation soit homologué en France et c'est cher (1500 Euros bouteille, tubes en cuivre et montage )
Le mieux du mieux est chauffage GO avec Bouteille GPL pour ma part
surtout à l'étranger plusieurs mois ou tu compte une bouteille par mois j'en avais deux Française en place et deux Espagnole dans le coffre et pas d'autre solution et uniquement la bouffe et le frigo !
Maintenant je suis tranquille de Lautogaz (GPL) en Espagne il y en a partout et plus de manipulation d'autant que je part toujours en hiver
Gigi34
Message par Gigi34 »
Après avoir hésité longtemps, et lu pas de retours et forums, je viens de me décider et commander une bonbonne acier chez un vendeur peu connu dans le monde du camping car, il s'adresse plus aux installateurs de GPL comme carburant. https://piecesautogpl.fr/
En ce moment vous avez cette bonbonne a 213 € livrée, elle est homologuée R67-01 ce qui veut dire que vous n'avez pas de contrôle périodique à faire !
Il me reste à commander flexible, les adaptateurs et le boitier de raccordement, disons 150 €, soit un coût global très raisonnable.
Je ne suis pas très habitué du forum, je ne sais si cela vous intéresse , mais je pensais intéressant de passer l'information.
Gigi
Claude 76110
Message par Claude 76110 »
Merci pour l'info, très bien, je pense que ça va intéresser du monde
thierry24
Message par thierry24 »
Est-il possible d'avoir un bouteille GPL et un bouteille Propane et les deux raccordées sur les équipements à gaz du CC ? vcxv
thierry24 a écrit : 16 févr. 2018, 13:02 Bonjour
Bien sur!
