Le rôle du fusible est de protéger un circuit électrique en coupant celui-ci au cas où l'intensité y circulant dépasse les limites du courant pour lequel le circuit est conçu.
Le fusible et à dimensionner en fonction du courant maxi que peut supporter le circuit (et non de l'appareil à protéger), et ce circuit devra avoir été dimensionné en fonction de l'appareil qu'il alimente.
Donc par logique il ne faut ni surdimensionner la ligne ni le fusible, et surtout pas ce dernier.
les conséquence d'un mauvais calibrage:
Fusible sur-dimensionné:
On peut être tenté de sur-dimensionner un fusible. Ceci est à proscrire car en cas de sur-intensité, celui-ci ne jouera pas son rôle, et on déplorera une destruction des cablages ou de l'appareil à protéger.
Fusible sous-dimensionné:
Supposons un circuit prévu pour supporter un courant de 10 ampères (somme de l'intensité des appareils raccordés).
Si on protège ce circuit avec un fusible de 5 ampères, sous-dimensionné, et que le cumul de l'intensité des appareils utilisés n'atteint jamais cette valeur, le fusible ne fondra pas.
https://www.poimobile.fr/bien-choisir-s ... s-fourgon/
