Régulateur de vitesse?
maqsse
Message non lu par maqsse »
Bonjour tout le monde,
depuis quelques mois je rencontre un problème avec mon camping-car. Il a 77000kms
De façon aléatoire (sans causes apparentes) le régulateur de vitesse ne fonctionne pas et j'ai parfois des pertes de puissance. Récemment j'ai fait un scanner avec une valise diagbox qui n'a relevé aucun défaut. Auparavant j'avais effectué un scanner avec un ELM327 qui m'a livré un défaut P2159.
Je n'ai aucun voyant qui s'allume.
Il s'agirait d'un souci avec le capteur de vitesse mais pas certain.
Je précise une chose que je ne comprends pas: à l'arrêt quand j'appuie sur la pédale d'accélération le moteur bloque à 3000tours/min
Lorsque je roule pas de problème de blocage.
Est ce que tout ceci est normal ?
D'avance merci beaucoup
Re: Régulateur de vitesse?
Vraisemblablement un capteur de roue qui déconne. Commencer l'inspection par la roue avant gauche. Lever la roue, la sortir, trouver le capteur "ABS" situé en face d'une rondelle crantée, vérifier l'état du connecteur, la propreté de la rondelle crantée, et l'état du capteur. Le changer si besoin.
Tester, puis passer à l'autre roue si le problème n'est pas résolu.
maqsse
Sergio64 a écrit : 19 mars 2018, 14:32 Bonjour,
merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais suivre vos conseils et vous tiens au courant.
maqsse
depuis ma dernière intervention j'ai effectué le démontage des roues pour nettoyer les capteurs. J'ai remarqué qu'il fallait une clé spéciale pour enlever un écrou en forme d'étoile...Je dois me procurer cet outil...
Avec vidéos pour démontage explosif hklm
http://www.fae.es/fr/produits/capteur-v ... n-roue-abs
uyuiyio
caillau
Message non lu par caillau »
bonjour si le problème viendrai d un capteur de roue le voyant abs s allumerai au tableau de bord . et l appareil de diagnostique dirai le quel en défaut. cordialement
