Incendie dans une station service
Jo le Papy
Re: Incendie dans une station service
moi aussi mon frigo est AES mais je coupe systématiquement le gaz avant le départ, sauf pour très petits trajets
une habitude à prendre
quoi!!!!!!!!!vous ne saviez pas que le gaz est explosif la c'est le bouquet
a lire "maintenant je fais attention ou j'ai peur du gaz"
bien sur que c'est dangereux mais il y a des limites tout est dangereux
pour ne pas avoir tous ces coucils restes couchés la vous vous ne craigniez rien.
bien sur que je rigole !!!
avec le gaz il faut faire attention
et chez vous vous n'avez pas le gaz?
c'est pareil
se n'est pas qu'un cc a pris feu que le votre va flamber aussi!!!!!!!!!!!!!!!!
maintenant a lire aussi que "je n'est jamais branché le frigo sur le gaz" la aussi c'est de la bétise
et le chauffage sur quoi vous le branchez?
c'est aussi daugereux!!
a savoir,si vous avez un début d'incendie dans un véhicule aménagé en premier FERME le robinet de la bouteille .
kikitte
Message non lu par kikitte »
Bonjour!
facile a direde fermer le gaz !
en general la trappe est fermée a clefs deja, le temps de trouver les clefs, garder son calme, se saisir du micro extincteur ( il auraient du le faire encore plus petit de la taille d'un briquet) et bien ilkk sera deja trop tard vu le plastique omnipresent partout ........... imaginez les vapeurs toxiques !!
deja dans une maison c'est mal parti.... en general ...
du coup je vais installer un detecteur de fumées dedans dans le cas ou en pleine nuit !
on dit : ""( bien kikitte ! tu deviens grande ! )
donc l'AES pas programmable ? je vais me pencher sur la question, de toute maniere tant de chose a revoir sur les CC en general comme pour mon cas il manque une commande marche pieds au tableau de bord, obligée de se relever, temoin ou alerte quand lanterneau restés ouvert.... etc etc...
je ne parle meme pas des tiroirs ou il en reste toujour un de pas verouillé !
je me demande si sur les tres haut de gamme ils ont tous ceci !
bonne journée !
kikitte !
kikitte , ne te casse pas la tête : fait en sorte que ton frigo ne soit pas sur e gaz quand tu roules mais sur le 12V , comme ça , en coupant le moteur à la pompe à carburant , ton frigo est éteint .
L'extincteur ? il y en a un dans le cc , à renouveler périodiquement . Mais de toute façon , si un petit extincteur peut être la solution pour un départ de feu , il ne pourra rien contre un embrasement qui serait dû à des vapeurs de carburants ou de gaz .
Et quand on commence à rouler , c'est vrai qu'on peut oublier de verrouiller , ou fermer , ou ranger quelque chose . Cela arrive , j'en suis sûr, même aux plus expérimentés d'entre nous , malgré la mini cheik list que l'on fait avant de démarrer .Il y a toujours quelque chose qui dégringole de quelque part au premier virage ou coup de frein ! tydtyd
Sur mon ancien cc , j'avais une commande complémentaire du marche pied sur le tableau de bord . Là je ne l'ai plus , et c'est vrai que c'est chiant de devoir se relever ( déboucler la ceinture) , pour aller rentrer la marche . ggfx
Ensuite , je crois qu'il est sorti sur le marché un cc (peut être d'autres d'ailleurs ) équipé d'un verrouillage centralisé des tiroirs et placards . Je crois qu'il s'agit de Laïka . Sûrement en option , qui doit bien sûr coûter son pesant de cacahuètes .
Bonne journée
Marcus2
Message non lu par Marcus2 »
Bonjour. Itinéo a aussi un système pour centraliser la fermeture des tiroirs. Chez moi j'ai une route tellement pourrie qu'au bout de 500 m si rien ne bouge dans le CC, c'est bon!
Marcus2 a écrit : 17 juil. 2018, 10:35 Bonjour. Itinéo a aussi un système pour centraliser la fermeture des tiroirs. Chez moi j'ai une route tellement pourrie qu'au bout de 500 m si rien ne bouge dans le CC, c'est bon!
Je suis fort étonné que ITINEO une marque et des modèles d'entrée de gamme, ait la fermeture centralisé des tiroirs de cellules?
nannou
Message non lu par nannou »
Pour Bob11 : Oui j'ai vu sur un intégral récent un bouton pour bloquer les tiroirs comme les nouveaux Rapido , sur le nôtre deux boutons pour 5 tiroirs mais je n'appelle pas cela centralisé ; Itinéo à repris beaucoup de choses de Rapido son "cousin " .
Excusez le hors sujet
Bonne soirée àtous
effectivement Rapido a développé une sorte de verrouillages groupés , et le décline maintenant sur sa marque Itinéo , mais d'après ce que j'ai compris , il s'agit d'un verrouillage mécanique manuel , par groupage de tiroirs uniquement .
Dans mon précédent message , je parlais d'un verrouillage centralisé , comme on le connait sur nos portières de voitures , c'est à dire par petit moteur electrique , juste en appuyant sur un bouton , qui verrouille l'ensemble des portes et tiroirs de tous les meubles , y compris le frigo . Et là forcément , il faut aligner les liasses d'€ ....
Pour moi une fermeture centralisé c'est bien ce que tu décris pour le Laîka, c'est pour cette raison que j'étais étonné que la marque Itinéo, une marque "low cost" ait monté cela sur ces modèles.
Ceci dit ça ne doit pas être difficile à confectionner avec des kits de ce type à un prix vraiment raisonnable:
https://fr.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
en théorie , oui , on pourrait se monter un système soi même , pour 150 € ou 200 € . Mais dans la pratique , le résultat risque de ne pas être bien esthétique , avec des réservations d'espaces de montage pas prévues , on risque de voir des petits moteurs et des fils un peu partout , et ça , perso, ça va me gâter le paysage ! ;)
Même avec ça c'est possible de se bricoler un système:
Pour que ce soit discret il suffit de câbler à l'intérieur du meuble.
