Problème convertisseur
Cloénico
Message non lu par Cloénico »
Bonjour à tous, nouvelle sur ce forum, j'aurais besoin de votre aide !
Je vous explique, j'ai acheter il y a bientôt un an un camping car c25 de 1986 avec tout l'équipement dedans, y compris panneaux solaire, regulateur, convertisseur etc.. je vie dedans donc tout marchais à peu près bien sans que je n'ai à toucher à rien.. mais depuis deux jours mon convertisseur ( inverter 300 xpower by xantrex ) ne veux plus fonctionner. J'ai retrouvé la notice (en anglais bien sûr...) du regulateur qui visiblement ,même si j'ai pas tout compris, fonctionne bien car tout est ok dans le campingcar niveau électricité  (lumière,  frigo etc..) les voyants sont verts donc ça ne vient pas de la.
Pour le convertisseur jai trouvé la notice sur internet mais la panne ne correspond pas à celles décrites. Ces deux derniers jours quand je l'allumais le voyant vert restait moin d'une minute et il fesait un bip bien strident puis tout s'éteignait.. depuis aujourd'hui plus rien, ni voyant, ni bip.. pourtant il est branché au régulateur comme d'habitude, il n'est pas chaud, rien de particulier quoi.. donc je ne comprend pas ce qu'il se passe !
Si quelqu'un de connaisseur pourrait m'éclairer ce serait super merci d'avance
Gigi34
Re: Problème convertisseur
Message non lu par Gigi34 »
Est ce que vous avez mesuré la tension de votre batterie cellule ?
gigi
Cloénico
Bonjour gigi
Non je n'ai rien pour la mesuré.. mais il y a deux semaines un électricien à tout vérifié et tout était ok
Cloénico
Bonjour gilles,
Merci pour la notice c'est celle que j'avais trouver sur internet mais concernant mon problème ils disent que c'est par rapport à l'allume cigare mais mon convertisseur n'est pas branché dessus..
Je pense aussi à une défaillance du ventilateur mais je ne sais pas comment le vérifier..
Anonyme 8014
Plusieurs vérifications à voir
Tension de la où des batteries cellule avec le tableau de contrôle du camping-car . Tension trop basse le convertisseur ne fonctionnera pas .
Un fusible dans où sur l'allume cigare bon où pas .
Un fusible interne dans le convertisseur bon où pas
J'ai un convertisseur 300W l'utilise très rarement consommation de courant . Vu la consommation électrique pas facile pour rechargé les batteries cellule avec les panneaux solaire .
Le régulateur ?? Un régulateur de charge solaire branché sur un câble du convertisseur ??
Peut-être que c'est une sortie spécial est que le régulateur solaire ne capte pas assez de soleil pour rechargé la batterie cellule et alimenté la sortie de courant pour le convertisseur le matériel Victron Energy fais ce branchement , je ne sais pas ton équipement .
Faire du camping-car à l'année le gros problème c'est recharge la où les batteries cellule le solaire il faut une grande surface de panneau sur le toit .
Bonne route , merci , kenavo
C'est la première fois que je vois ce type d'installation!
Est tu sur que le convertisseur est branché sur le régulateur du panneau solaire?
Si c'est le cas je le débrancherai du convertisseur et le brancherai direct sur la batterie (et j'en ferais autant pour le convertisseur).
Le câblage du convertisseur doit être réalisé avec des section appropriées (en rapport avec leur longueur) et protégé par un fusible adéquat.
Ce que tu décris ressemble fortement à un manque de tension!
Post identique sur autre Forum
Photo du Branchement sur régulateur Solaire
Drôle de bricolage, avec du câble rigide semble t'il, attention il y a des normes à respecter!
Le câble souple multibrin est obligatoire, sa section doit être calculée en fonction de sa longueur et de la puissance traversée, de plus la ligne être protégée par fusible.
A mon avis le convertisseur se met en sécurité car il manque de tension ou de puissance?
Je ferais le branchement que je t'ai dit:
Régulateur sur batteries.
Convertisseur sur batterie.
Cloénico
Merci à tous pour vos réponses
Oui le convertisseur est relié au régulateur du panneau solaire depuis que je l'ai acheté donc je pensais que c'était bon vu que jusqu'ici tout fonctionnait bien.
Je ne mis connais vraiment pas assez pour faire tous les branchements que vous me conseillez alors je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait me le faire...
Si tu veux on peut tout t'expliquer et te guider pour faire tout ça!
Quand on possèdes un camping-car, il faut être bricoleur, on peut t'aider à le devenir.
