Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Sur mon campérêve 640, j'ai très peu d'infos sur mes 2 ridiculeS Tdb
Sur le forum il est préférable de ne pas utiliser ce type d'abréviation que tout le monde ne comprends pas, écrire les mots en entier ne demande pas trop de temps.
Que voudrais tu comme informations?
Désolé pour le "TdB" (tableau de bord), je serai vigilant... xcx
Mon premier est dédié au chauffage et ne présente pas de particularités gênantes.
Le second s'occupe des batteries, de l'eau propre et grise. Il gère aussi les interrupteurs, lumière, eau , etcoetera...
Les indications sont très (trop)simples pour l'eau propre (100%,75%,50%, 25%,0), j'aimerai plus de précision.
Pour l'eau sale, seul un voyant s'allume quand c'est plein!
Pour les 3 batteries, j'ai le voltage du porteur (ok) mais je n'ai l'indication que du voltage des 2 batteries couplées (1 seule indication).
Je ne dispose pas de la température intérieure et extérieure.
Coucou
Merci...
En fait non, il faut être initié je pense. J'ai réalisé le projet à titre personnel. Je me sers d'une carte d'acquisition que j'utilise dans un projet pro.
Mais si tu programmes un peu et que tu t'intéresses aux capteurs, c'est assez facile d'adapter. Je pense aux eaux (capteurs analogiques) et aux voltmètre par exemple. Tu colles un écran sur ton rasberry (je connais pas) et tu fais un peu de code.
nono
Le raspberry pi ne dispose pas d'entrées analogiques, mais uniquement logiques. Heureusement il existe des cartes d'extension brochables sur le GPIO qui permettent d'en ajouter 4. Description ici, dispo chez Ali ici.
Avec un codage aux petits oignons, ça peut presque transformer un CC en Airbus.
Je suis heureux de voir repartir ce post et de constater que d'autres s'y intéressent! nonoloco59 j'aimerai que tu me dise si tout est fonctionnel actuellement?
bob11 a écrit : ↑22 sept. 2018, 22:26
J'aimerais savoir ou tu en est exactement?
Tout est OK et validé après modifs carte et logiciel (sauf le GAZ, je ne veux pas modifier cause sécurité)
Me reste à tout décâbler (car c'est en fils volants pour tests) puis a refaire un beau câblage (en trouvant les bons passages un peu partout, pas encore regardé)
C'est déjà "ancien" comme projet dans ma tête, ça me fait tout drôle d'en reparler :-)))).
voili, voilou
Bonnes bidouilles et tenez nous au courant
Oui, je suppose même qu'on peut faire la même chose avec un arduino et un petit écran et beaucoup plus facilement du reste. J'ai vu des trucs sympa chez miKromedia aussi... y'a des possibilités
nono
Si tu as conservé toute les fonctions de ce que j'avais testé, il me semble qu'il est difficile de faire plus complet! nonoloco59 as tu réalisé un programme de test, je voudrais revoir toutes les fonctions dans sa finalité.
bonjour à tous, je suis très intéressé par ce projet
. Voilà plusieurs mois que je planche sur le miens. Je suis au stade de la réalisation des circuits imprimés et j'ai hâte de le voir installé dans mon cc
Martial a écrit : ↑17 oct. 2018, 15:37
Est ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton projet, personnellement j'ai un vague projet de faire quelque chose basé sur une plateforme arduino.
Mais ce n'est qu'un projet.
A bientôt
Voltaire
Bonsoir hfpp
J'ai développé ce System avec un arduino méga et quelques modules compatibles. Les caractéristiques sont les suivantes:
Date et heure avec réveil,température et hygrométrie intérieur,température extérieur, température Frigo, pluviomètre , pression atmosphérique, altitude, tension et courant batterie porteur et cellule, alarme intrusion avec simulateur de présence, alarme prévision tempête, alarme batteries, niveau d'eau propre, usée et WC, réglage et programmation du chauffage,éclairage de la soute et du local gaz, historique des événements sur carte SD .affichage sur LCD et sur portable androïd en bluetooth .
