Pneumatiques, durée de vie
Philou
Message non lu par Philou »
J'ai lu sur des forums et autres que les pneumatiques de nos CC avaient des durées de vie "limités" en fonction du DOT inscrit sur le pneumatique.
Et que d'autre part en cas d'accident du a un éclatement, les dégâts causés ou nous incombant ne seraient pas remboursés si les pneumatiques ont plus de 5 ans par rapport à l'inscription DOT (que j'ai pas trouvé mais qui doit certainement se trouver coté intérieur roue, histoire de bien s'enquiquiner pour aller trouver la date).
Que dit la législation la dessus, y a t-il des textes de référence ?
Philou :)
Re: Pneumatiques, durée de vie
un pneu ayant dépassé sa date limite d'utilisation ( lisible sur le côté extérieur du pneu ) va entrainer :
- une amende éventuellement par la police si jamais elle contrôle ça ( et ce moment , on est gâté ! ) .
- un refus du CT
- une annulation du contrat d'assurance en cas de sinistre responsable
donc , ....
Laïka38
Message non lu par Laïka38 »
Je ne vois de date limite d'utilisation
Demain je fais changer les pneus de ma voiture je demanderais ua spécialiste (Point S)
Claude 76110
Etonnamment, Il ne semble pas y avoir de législation qui impose de remplacer un pneu en fonction de son âge. D'ailleurs les contrôles technique ne refusent pas les pneux de plus de 5 ans, dans la mesures ou ils sont en bon état apparent.
Mais bien entendu, passé les 5 ans et même avant, il est prudent de vérifier périodiquement l'état du pneu afin de déceler toute trace de vieillissement, ou d'usure anormale.
voici ce que dit Michelin sans préciser de texte législatif sur l'age d'un pneu :
Le test des 5 ans… avant qu'il ne soit trop tard !
Après 5 ans d'utilisation ou plus, les pneus doivent être examinés par un professionnel au moins une fois par an. S'il est nécessaire de les changer, suivez les recommandations du constructeur automobile concernant le remplacement des équipements d’origine. Par précaution, tout pneu non remplacé au bout de 10 ans d'âge doit l'être, même si son état général semble bon et qu'il n'a pas atteint la limite d'usure. (Pour connaître la date de fabrication d'un pneu, consultez la rubrique "Comment lire un pneu").
https://www.michelin.fr/pneus/decouvrir ... -ses-pneus
philippe,je pense que tu te trompe se n'est pas une date de limite mais la date de fabrication du pneu surle flanc
4 chiffres les deux premiers sont la semaine et les deux autres sont l'année (ex 52/17)
donc c'est la semaine 52 et le 17 c'est l'année
un pneu na jamais eu de date de limite d'utilisation
c'est nous méme qui déformons cela avec des faux informations qui ne viennent de je ne sais ou.
j'ai posé cette question a un centre pneu très connu et ma demandé ou j'avais vu cela!!!!!!
Lepets
Message non lu par Lepets »
bonjour à tous
entièrement d'accord avec toi philou de plus la date de fabrication n est pas la même que celle de montage et d utilisation.
j ai aussi posé la question au responsable de chez profil plus qui est au professionnel du pneu et il ma confirmé qu il n y avait pas de date max/mini c est bien sur l état du pneu qui compte.
mon fils est gendarme il a aussi vérifié ils n ont aucun texte la dessus
bonne routz à tous
kjhkj
Charly22
Message non lu par Charly22 »
Bonjour,il est conseillé d'attendre quelque temps avant de monter un pneu qui vient de sortir d'usine,le temps que la gomme se durcisse un peu plus.
Charly22
Il n'y a pas de règles, pourtant j'ai vu un expert refuser la prise en charge d'une réparation de caravane dont l'éclatement d'un pneu avait causé de gros dommages. Le pneu avait 8 ans.
Et il m'a confirmé que jusqu’à 5 ans, pas de soucis, qu'il couvrait quand même jusqu’à 7 (pour une caravane) et qu'ensuite terminé, la vétusté est la cause du dommage... Je ne sais pas comment les réparations ont été couvertes, si une décote est appliquée sdtrsyf mais bon c'est pas terrible...
Après, j'en vois quand même beaucoup éclater des camping cars. J'y suis passé 2 fois (caravane et CC) et hormis les dégâts, ça fait drôle et dans mon cas ça aurait pu être bien plus dramatique...
Un simple conseil: Votre roulotte, vous valez bien plus cher que 4 pneus. Personnellement je ne cherche pas à comprendre, je les change tous les 5 ans. J'ai donné...
Laïka38
Tout ce qui est dit est fort possible mais je poserai des questions: ces pneus qui ont éclaté étaient-il suffisamment gonflés, n'avaient-ils pas de défaut? Car la plus part du temps l'éclatement est du à l'échauffement du pneu qui est sous gonflé, un pneu surgonflé n'éclate pas à moins d'être en très mauvais état. En 30 ans de caravane j'en ai vu beaucoup partir du camping après un mois de stationnement au soliel sans vérifier la pression des pneus...
Dans mon cas oui. tydtyd
Laïka38
Re
Cela dit ce n'est ne leçon mais une simple constatation.Et il est vrais que l'oubli nous guette tous.
Pas de soucis je ne l'ai pas pris comme ça, et de plus je ne représente pas la majorité de ceux qui éclatent.
Je voudrais simplement dire que c'est pas anodin un éclatement: Avec le CC, j'étais sur une deux voies, à 100 km/h, j'ai éclaté ARG et fait une embardée de plus d'un mètre avant de rattraper ma roulotte. Si à ce moment là j'avais eu quelqu’un qui me doublait, au minimum je l'encastrait dans les rails ...
Je n'ai rien à vous apprendre, mais pensez y...
l'éclatement d'un pneu est du a une charge sur la bande de roulement d'un pneu qui ne bouge pas
soulevé une roue qui est restée sans bougé depuis un bon moment et tourné la!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vous avez un plat de plus d'un 1 cm voir plus
les pneus des utilitaires et des cc sont utilisés a pleine charge et un pneu d'utilitaire explose rarement car il route tous les jours pas des cc.
j'avais des fourgons dans mon entreprise de transports et trop souvent elles etaient en surcharge et pas d'explosion.
Bonsoir ,
quand on parle de date limite , cette dernière est tributaire , effectivement , de la date de fabrication du pneu , qui , elle , est inscrite sur le flanc du pneu .
perso , lorsque j'ai éclaté un pneu sur mon premier cc , j'ai fait appel à mon assistance : (Macif) la personne au téléphone m'avait précisé que le dépanneur qu'elle envoyait , relèverait à leur demande cette date de fabrication du pneu , et que si le pneu était " périmé" , l'assistance serait alors à mes frais .Par contre , je ne me souviens pas du nombre d'années tolérées ( différent en fonction des Cies d'assurance ?) .
Bonne occasion de poser la question à la macif . Mais je sais que certains CT refusent des pneus vieux , même s'ils ne sont pas usés .
Laïka38
C'est un problème d'assureur et non de législation.
