Le fusible doit être en rapport avec la section du câble qu'il doit protéger (c'est moins bien quand c'est le fil qui fait fusible).
On calcule la valeur du fusible en fonction de la section du cable, qui elle-même est normalement fonction du courant sensé traverser le cable.
Pour chaque câble et par là même chaque fusible, il faut donc calculer la puissance de chacun des éléments raccordable simultanément et les additionner. Cela donne la puissance de courant totale. Il faut prendre ensuite le fusible de la valeur juste au dessus.
Les fusibles en 125 A existent.
Ex: https://www.myshop-solaire.com/kit-prot ... 9lEALw_wcB
https://www.cdiscount.com/auto/fusible- ... mpos=12|mp
merci Bob pour ta réponse
Bien avec le moniteur de consommation j'ai pu faire quelques constatation.
Effectivement je reconnais voir dimensionner les fusibles à partir de calcul qui se révèle pas forcément juste
exemple
Pour l'expresso avec le convertisseur en route je suis à 140-142 A de consommation alors que normalement 1500 / 12 égal 125 donc au final mon fusible 150 ampères et par chance bien calibré.
Du coup j'ai décidé de tester toutes les consommations et là quelques surprise
La plus grosse surprise reste le chauffage avec le chauffe-eau 5,5 ampères de croisière
ensuite le chauffage 4 à 4,5 en croisière
Le frigo à absorption 17 18 ampères sur le 12 volts bien sûr mais ça ce n'est pas une surprise
les tubes fluo enfin les néons deux A chacun et j'en ai quatre dans le bus
les petits spots à incandescence deux A chacun j'en ai 8 au total
Après entre les tablettes et les téléphones 2 ampères par appareil
Les TV 12 volts entre 1,5 pour la petite et 2 ampères pour la grande
J'ai donc décidé de tester jusqu'au-boutisme donc j'ai tout allumé
Je suis monté à 174 ampères le temps de chauffer l'eau pour l'expresso il était 8h le soleil se lever donc grosso modo 2 minutes d'utilisation à fond.
La première bonne nouvelle c'est que la batterie ne s'écroule pas elle reste à 12,1 12,2 après avec le soleil elle était déjà à 12,8 et l'absorption atteinte un quart d'heure plus tard
il n'était que 8h je suis content du résultat
Une petite inquiétude le fusible 150 ampères ne s'est pas déclenché voilà j'ai du taf je dois vous laisser bon après-midi
exemple
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Je viens de m'apercevoir que mon Profil n'était pas à l'heure
A la consommation de la machine à café, il faut ajouter le consommation du convertisseur (10/20 % selon le type).
- Le Surzurois
D’où l'intérêt du café dans une chaussette moins d'énergie consommée
