installation régulateur de vitesse
Fouchski
Message non lu par Fouchski »
Nous aimerions installer un régulateur de vitesse, est ce que l'un d'entre vous l'a déjà fait? Si oui comment?
Nous avons un challenger Mageo 163 (fiat ducato) de 2006.
Merci et bonne fin de vacances
christian34
Re: installation régulateur de vitesse
Message non lu par christian34 »
Mais où se le procurer, après avoir chercher sur plusieurs sites, il est indiqué stock épuisé.
Ca existe encore ? Merci
moi aussi Waéco très bon produit et facile d'installation (guide bien détaillé)
simple a poser
deux models ( avant et aprés 2006)
le plus complique est de raccorder le bornier sur le faisseau de la pédale d'accélérateur (pour moi avec un mal de dos çà été conplique car il faut se plier en deux pour y aller a la pédale!!!²
penser a bien couper le fil blanc aprés la pose sinon çà ne fonctionne (indiqué sur le guide de ^pose)
que du bonheur avec celui ci (!ou avec une autre marque)
il ne fait que régulateur pas les deux (régulateur et limiteur)
re
sur la photo il manque la manette de commande qui est vissée sous le volant!!!!!!!!
il me semble qu'il y a deux possibilité de pose
avec commande vissée sous le volant ou commande au volant!!
moi commande vissée sous le volant a gauche(vers le comodo des clignotants
christian34
Ouaiss, rien de bien intéressant, j'ai trouvé à un peu moins de 400 euros et un vendeur sympa. 150 euros c'était un mirage.
jeanmi57
Message non lu par jeanmi57 »
150€ c'est le modèle à câble, effectivement ce n'est pas cher, mais il y a 4h00 de boulot...
je pense qu'en cherchant bien on en trouve encore des "ms 50"
https://www.fedfoponline.com/index.php? ... s_id=17436
Chris69
Message non lu par Chris69 »
Mon camping-car est équipé d'un régulateur LITEON Cruise control CM-35, régulateur que le précédent propiétaire du camping-car avait fait installer pour la somme de 600/700 euros m'avait-il dit ( materiel et pose ). La conduite du camping-car équipé d'un régulateur est un vrai plaisir!
jeanmi57
la référence que tu cites correspond à la commande du régulateur, celle du kit s'appelle AP600, c'est le clone du MS-50
Waeco MS50 = LITEON AP300 ou AP60B
jm
stinger76
Message non lu par stinger76 »
Je suis entrain d'en monter un sur le miens Ducato 2008 avec les entrées d'origine sur le calculateur( avec voyant au tableau de bord) , manette d'origine ou bricolage (comme vous voulez) et le tous avec des pièces de récupération.Vous tiens au courant quand j'ai fini de monter le mien, j'ai trouve la procédure sur ce lien et déjà plusieurs personnes ont fait le montage.
http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... e6ea4f25e0
Bonne journée
assurez vous bien que lors que celui ci est en fonction si vous touchez la pédale de freins celui ci se coupe (c'est obligatooire au controle)
stinger76
bonjour, Gilles oui c'est le cas il reprends toutes les infos d'origine coupures avec pédales de freins et embrayage reprise au bouton sélection, +, - et on/off. je finis mon montage, fais un essai et je déposerai des photos.
bonne journée,
Antoine
stinger76
Ça y est j'ai fait le montage comme sur le lien que j'ai posté, tout semble fonctionner reste à faire un essai routier, mais il n'y a pas de raison le voyant s'allume au tableau de bord et j'ai vérifier les coupures sur les pédales d'embrayage et frein. Cout de l'opération dans mon cas 0 euro cool (récupération du commande de alpha 147 qui est assez longue).
Alors si jamais ça intéresse quelqu’un et que les infos qui sont sur l'autre site ne vous plaise pas je peux vous fournir mes photos et info sur le montage.
Antoine
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 »
N'hesite pas a mettte tes photos, car je suis preneur de tout ce qui concerne ce sujet et je pense ne pas etre le seul.
Encore merci du partage.
Bonne journee
stinger76
Bonjour, pour les photos c’est sans problème mais pouvez vous me donner la procédure pour les insérer svp? Quelle est la taille maximale des photos?
