Cloques extérieur
Cloques extérieur
Bonjour nous possédons un Roller Team profilé de 2014
En un mois et demi quatre cloques sont apparus sur le côté droit du camping-car.
Est-ce un défaut de fabrication ?
Y a-t-il un recours auprès du fabricant?
En réalité nous ne savons pas quoi faire.
Merci de votre aide et conseils.
Re: Cloques extérieur
Je pense que c'est un revêtement polyester.
pourrais tu le préciser ?
Oui je pense
Problème d'étanchéité peut être ? Faites procéder à un contrôle.
- Jo le Papy
- Routard
C'est uniquement derrière le frigo ?
Non justement À différents endroits sur la partie haute du profiler au-dessus de la porte vers le frigo et une à l’arrIere
houlà ! là , il y a à mon avis une défaillance de l'assemblage sandwich du ou des panneaux : que dit le concessionnaire qui vous a vendu le cc , ou que dit un spécialiste du cc ?
Que donne un test d'humidité dans ces zones cloquées ?
Bonjour; techniquement ça me paraît difficile à résoudre, du genre percer la paroi de l'intérieur en ne touchant pas cette peau qui a cloqué, injecter de la colle PU ou autre époxy. Puis faire pression en se mettant contre un mur avec une cale garnie de moquette pour éviter les rayures. C'est pas évident. si la marque le prend en charge, l'échange du panneau immobilise le véhicule assez longtemps, donc prévoir hors saison de vos vacances. J'ai vu un c-car d'une marque réputée de chez nous avec de plus grosses cloques en plein milieu d'un côté. Je verrai si ils ont fait quelque chose. A plus. Bernie.
