- fr-pas-a-pas-remplacement-lanterneau-5-etapes.pdf
- (588.51 Kio) Téléchargé 167 fois
REMPLACEMENT DE LANTERNEAU EN 5 ÉTAPES
- Apprenti confirmé
Re: REMPLACEMENT DE LANTERNEAU EN 5 ÉTAPES
Merci Lerite, avec ce déroulé on ne doit plus se poser la question, quel SIKA employer ?
Car on entend et on lit tout et n'importe quoi.
Bon après midi.
Génoi
Bon après midi.
Génoi
Bonsoir,genoi grand a écrit : ↑11 déc. 2019, 14:39 Bonjour.
Bon après midi.
Génoi
Sikaflex-512 Caravan, comme c'est indiqué...
Cordialement.
Bip
Bip
- Apprenti confirmé
Bonjour Bip
J'avais compris.
Relis ce que j'ai écris.
Génoi
J'avais compris.
Génoi
Bonjour. Je met du mastic en bande et je le chauffe au pistolet thermique ( ou au sèche-cheveux ) avant de poser le lanterneau. Après le blocage des vis, découpe du mastic en surplus ( avec une lame non aiguisée ) quand il est froid et joint en cartouche sur le pourtour en sécurité : moi, c' est ceinture et bretelles ! J' ai trop vu de tasseaux pourris suite aux entrées d' eau. Si le toit , pour les modèles avec tôle tendues et non collées, fait une cuvette à l' endroit du lanterneau, on peut rajouter entre la tôle et le tasseau une épaisseur en contre-plaqué pour compenser l' affaissement.
Bonjour Genoi,genoi grand a écrit : ↑12 déc. 2019, 08:16 Bonjour Bip
J'avais compris.
Génoi
Et oui, tu avais compris, et bien pas moi...
Désolé
Cordialement.
Bip
Bip
