A quoi sert ce truc collé sur mon pare-brise ?
bohallien
Message non lu par bohallien »
Salut tout le monde.
Voilà je viens d'acquérir un camping car et j'ai un "truc" de collé sur mon pare-brise coté intérieur en haut à droite.
La lamelle que l'on voit est en métal fin.
Il y a aussi un câble qui part de cet objet et part sous les plastiques.
Qu'est ce que ça peut bien être ? Une espèce d'antenne supplémentaire pour l'auto-radio ?
dhg
Bip
Re: A quoi sert ce truc collé sur mon pare-brise ?
Message non lu par Bip »
Effectivement, il s'agit d'une antenne radio de pare-brise, elle est sensée faire AM et FM.
Cordialement.
Bip
ryutr il s'agit effectivement d'une antenne radio fm.
bohallien
Mais du coup à quoi ça sert puisque j'ai déjà une antenne sur le chassis du véhicule?
Yv354
Message non lu par Yv354 »
Peut-être à rien, il faut que tu vois, laquelle des deux est branchée à ton
auto-radio....
Yves.
bohallien
OK merci ! Je vais sortir l'auto radio pour voir.
JeanLuc25
Message non lu par JeanLuc25 »
Je ne vois pas la photo, c'est un sens interdit? j'aurais un problème? fgs
Alma
Message non lu par Alma »
JeanLuc25 a écrit : 02 janv. 2020, 09:33 Je ne vois pas la photo, c'est un sens interdit? j'aurais un problème? fgs
Pareil pour moi sdtrsyf
claude et mimie
Message non lu par claude et mimie »
'c'est peu être le fil qui est noyé dans le joint du par brise car les par-brises sont collé a chaud en branchant de l'eléctricité dans le fil le joint chauffe et ramolli pour poser le par brise il se durcit en refroidissant,pour changer le par brise les "carrossiers"" on juste a brancher les fils pour ramollir le joint et enlever le par brise avec un fil comme pour couper le beurre. :tchin:
