changement lumiere auvent probleme
J'ai changé la lumiere exterieure sur mon camping-car que je viens d'acheter il a 10 ans.
Le probleme c'est que au niveau du panneau de controle le voyant lumiere exterieur ne s'allume pas
le fusible est ok.
Le camping-car n'avait pas tourné depuis 5 ans, sur ce modele il parait qu'il y a un relais qui se coupe quand le moteur démarre et eteinds la lumiere exterieure
le fusible est ok.
Re: changement lumiere auvent probleme
Ce serais bien de nous dire la marque et modèle de ton CC.
Le voyant du panneau ne s'allume pas mais est-ce que la lumière extérieure s'allume ?
Amicalement.
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
CANON Réflex 600D
re,
C'est un roller team granduca de 2009 la lumiere ne fonctionne pas , je l'ai testé en direct elle s'allume, mais pas avec le panneau de controle.
J'ai trouvé une doc en PDF.
C'est le relais RE3 qui commande la lampe extérieure.
Il faut trouver sur ton tableau de distribution, le bon relais...
Quelle est la marque et le type de ton tableau de distribution, avec les relais et les fusibles ?
Amicalement.
CANON Réflex 600D
CANON Réflex 600D
re,
C'est un NE 185-T mais les relais sont soudés , le plus simple je vais me repiquer un 12v mettre un fusible 5A et un petit inter.
Encore merçi pour ta réponse
Sur le NE185, le contact du RE3 commande la lampe extérieure, mais celle-ci est protégée par le fusible F8 de 10A.
https://www.ebay.es/itm/NE-185-Sicherun ... 2803514868
Zoome sur la photo, le relais RE3 est celui du bas, à droite du gros connecteur rectangulaire blanc (12plots) JP5
Un relais peut-être remplacé facilement.
Amicalement.
CANON Réflex 600D
CANON Réflex 600D
